Dodávka palivové hmoty
sotepe
Zdravím mám škoda octavia 1.6 55kW glx, benzin + plyn.
Mám takový problém, že při jízdě mi přestane do motoru jít palivo většinou při 40km/h a 80km/h. Rychlost klesá a po pár metrech začne škubat a znova spomaluje. Během následujících 14 dní cca jsem tento problém vyřešil zastavením a znovu nastartováním, ale dnes mi to udělalo asi 10x a to jak na plyn tak i na benzín. Diagnostika neukázala nic. Předem děkuji za radu.
Zdravím, VN trafo je vyměněné, ale dělá mi to stále vypozoroval jsem, že nejčastěji při prudké snížení rychlosti třeba z 90km/h na 60km/h a znovu když chci přidat dostanu se na 80km/h a opět se to chová stejně ve městě při nižší rychlosti to samé. Že by rozdělovač nebo kabely? Předem děkuji za odpověď
