alonso84301 Odesláno Červen 16, 2016 Sdílet Odesláno Červen 16, 2016 Zdravim potreboval by som poradiť,mam octaviu 1,6 mpi 55kw rv 1999 ktorú som dnedavno kúpil.problem je v tom že keď nastartzjem tak mi lietaju otacky hore dole ako chcú ale keď podruim klucik asi 30 sekund v prvej polohe a až potom nastartujem tak otacky drzia a nelietaju.predosly majiteľ hovoril že ju menil ale dal tam cinsku za 80 e nepomohlo ani nastavenie cez vag.mam kúpiť originál VDO siemens germany za 180e a pomoze to?ďakujem za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Červen 17, 2016 Sdílet Odesláno Červen 17, 2016 Klapka neudrzi zakladni nastaveni, takze vymena za jinou by mela pomoci. Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
alonso84301 Odesláno Červen 17, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červen 17, 2016 ok diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JacobHot Odesláno Červen 19, 2016 Sdílet Odesláno Červen 19, 2016 Klapka se před každým startem nastavuje a když nastratuješ dřív než se nastaví tak může dělat kokotiny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Červen 19, 2016 Sdílet Odesláno Červen 19, 2016 Jo je lepší počkat až se před startem klapka nastaví. Takový pištivý zvuk po otočení klíčku s cvaknutím na konci. Pod ním je ještě slyšet benzínové čerpadlo. Už je to nějaký pátek, ale co si pamatuju, tak zhruba po nastavení klapky pozhasínají kontrolky na přístrojovce. Vždycky jsem počkal a startoval až pak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
