syceni od turba se ztratou vykonu, mozna nouzak ale bez rozsviceni kontrolky
Ahoj, nevim jestli se to tu uz resilo, kdyby ano tak se omlouvam za prehlednuti. Dnes rano jsem jel po nocni z prace domu, pred nocni se auto chovalo normalne, jen jako vzdy pri zastaveni na volnobeh pocukaval obcas motor, ale k veci, pri navratu po ujeti asi cca 10, 15 km se pri pridani plynu ozvalo syceni, jakoby unikal vzduch, tlak... Ale auto jelo, ovsem po vyjeti prudkeho kopce najednou turbo prrstalo tlacit a auto jako by bylo v nouzaku, kontrolka se ale nerozsvitila, tak sem tak nejak dojel domu a nechal chvili auto v klidu, pak jsem to zkusil projet auto jelo normalne ale syceni stale pretrvava, nevi nekdo co by s tim mohlo byt? Podezreni mam na prasklou hadicku nebo tesneni u turba ale zase mi nejde do hlavy ze turbo i pres to tlaci a vypadne jen po ujeti urcite vzdalenosti po zatizeni, kdyz to pak vypadne tak po ubrani plynu ma snahu se rozjet ale motor cukne a max se dostanu na 2500 ot/min na rovince.... Kdyby mel nekdo zkusenost uvitam jakoukoliv radu motor 1.9 tdi 77kw r.v. 2005 chip od kluka co se tomu venuje a max rozumi opravil mi i to co v autorizovanym servisu nedokazali bohuzel je v Americe tak nemuzu zadat o radu jeho, diky za pripadne rady. Pepe
