Divný zvuk při tahu turba 1.8t 110kW
Zdravím, při tahu je divný zvuk v určitých otáčkách. Myslel jsem, že to je turbem, bylo už ko, bralo olej, pokles výkonu, po výměně turba táhne dobře, ale zvuk pořád přetrvává. Zvuk jsem nahrál ještě při starém turbu, ale koukám, žemi nejde nahrát, můžu zaslat na fb nebo mail.
Děkuji za případné rady.
Neblika ti kontrolka oleja pri tych otackach? Nechcem strasit ale moze to suvisiet s tlakom oleja, olejovym sitkom a napinakom vaciek kde pri nizsom tlaku nedopne retaz napinaku vaciek a tym dostanes taky kovovy zvuk vrciaci....
Ale moze to byt aj len uplna banalita ako rezonujuci vyfuk v urcitych otackach alebo hlinikovy tepelny stit nad prednou napravou co chrani posilovac riadenia...
Plus k tomu napinaku dostavovacu vaciek.moze uz byt aj ten vadny bud sa natiahne retaz alebo su tam klzne plochy dopnutia a mozno su vysmykane. Ale to by si mal vediet zistit aj na mieste .vytacat na mieste asi do otacok kedy to pozorujes a stat pri motore.strana k rozvodom. A ci tie zvuky vies reprodukovat a idu odtial.
