Tereska
Tož Vám představuji naše auti černou fl Octavii RS s dsg. Mé předchozí auto byla eresova Fábka ve žluté barvě (Chip ještě v prodejně). Auto naprosto bezvadné, bez jakýchkoliv větších závad. Krom věcného problémů s přední nápravou, pač ty naše silnice s těžkým turbodieslem dávaly dílům na "sériové" přední nápravě pořádně zabrat. Tudíž týče řízení, silentbkoky a pravidelná geometrie byly na denním pořádku. Se slzou v oku jsem ji dával při 400tis.km na protiúčet v esach. Nicméně král je mrtev, ať žije král. Původní nadšení vystřídal vztek, jelikož i přes zaplacenou pojistkou na náhlé závady mi opravu dvouhmoty za lidových 26tis. zamítli. Prý je to způsobeno dlouhodobým používáním, na které se záruka nevztahuje. To vysvětluje nižší pořizovací cenu.
Auto je z Německa, po prvním majiteli a dle vin mi ve škodovce řekli, že krom výměny egr ventilu při 60 tis. bylo vše ok. Bohužel auto bylo lehce ťuklé, jelikož při leštění laku byl pod lampou vidět jiný odstín černé.
Vstřiky jsou ve žlutém, ale dostal jsem aditivum, prý by se to mělo zlepšit. Dále lehce syčí turbo, budu muset zkontrolovat sání k turbu. Ale to všechno jsou klasiky.
Úprav tam moc nemám. Nějaké nálepky, led SPZ, čepičky ventilků a ani nějaké větší úpravy neplánuju. Pouze led do interiéru a led osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách. Auto jezdí prakticky denně, ale dál jsem mu aspoň zvenku základní péči o lak a nechal jsem ho detailerem rozleštit.
Auto bylo pořádně umyto, zbaveno železitých částeček a asfaltu chemickou cestou. Poté clay a leštění laku. Jako vosk jsem použil dlouhodobý Collinite 476s, který by měl vydržet až půl roku. Na venkovní plasty a gumy jsem použil black to the future od VP. A na závěr jsem ještě lehce zvýšil lesk pomocí detaileru bling od VP. Jinak interiér dělám klasicky višněma a kůži dalším "must have" produktem od Dodo juice - leather cleaner a sealant.
  • o 5 týdnů později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
