ŠKODA Economy Run 2016
ti at si jedou cim chcou :D
litry jsou rozpujcovany vsem, na nas se pry dostane az v Rijnu a to neni jiste.
Takze zatim to vypada, ze jsme si uzmuli jediny novinarsky 1.0 TSI v combiku a vojta dokazal sehnat jedno dealerske auto s tim samym motorem, takze nas plan snad vyjde, abychom je postavili proti sobe !
Bratrovražedný souboj. :rolleyes:
Takže bude pět posádek OC?
vittorio - OIII 1.0 TSI
chjetjov - OIII 1.0 TSI
Pawouk&stanmar - OII 1.4 TSI
lubinob&seib - FII 1.2 HTP
White-line - OII 1.9 TDI PD
no a co Honza9007?
ten bude makat, až se z něj bude kouřit... :D tou dobou budu v Hannoveru na IAA představovat novýho Craftera B)
