zobrazení průměrné spotřeby na MAXI DOTu
Zdravím všechny, Prosím o info, jak vám se zobrazuje průměrná spotřeba? Já měl zato, že po nastartování si ŘJ pamatuje poslední stav a pokračuje. U mě to funguje tak, že po nastartování se po chvíli prům. spotř. ukáže někde na 25 l/100 km a pak to pomalu leze dolů . Na nějakou skutečnou spotřebu mi to leze asi cca 10 minut. Funguje to takto i u vás?
Díky.
nevěděl jsem kam dotaz dát, nejedná se mě o spotřebu jako takovou, že bych to dal do sekce motoru, tak jsem to šupl sem, snad to nebude vadit
Paměť 2 je dlouhodobá - tak jak jsi to popsal prvně. Paměť 1 se týká aktuální jízdy a pokud auto nějaký čas nejede, tak se vynuluje a při další jízdě pak začíná počítat znovu. Ze začátku je vysoká, protože je motor studený - jeden z důvodů proč škodovka doporučuje nastartovat a hned vyrazit na cestu. Motor se rychleji zahřeje a spotřeba rychleji poklesne.
