duso6 Odesláno Srpen 22, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2016 Zdravím. Dneska po práci po otočení kluča sa mi rozsvietila kontrolka žiarovky.( rano eše nesvietila).Tak som sa poobzeral že ktorá žiarovka nesvieti a potom som zbadal že nesvieti denné svietenie,osv.špz. a dalej PP strana - stretavacie,dialkové, mlhovka PĽ strana - obrisové PZ strana - obrisové, mlhovka, spiatočka ZĽ strana- obrisové, brzda Ale obrisové v zadu len 1 žiarovka z 3 alebo kolko tam je.Poistky o.k, žarovky o.k Prosím o pomoc čo stým alebo ako na to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
seib Odesláno Srpen 22, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2016 (upraveno) Poistky v motorovom priestore, 30A poistka, ak je to Octavia po FL tak malá zelená... Toto urobilo aj mne Ideálne je poistkovú skrinku rozobrať, vyčistiť, popritláčať kontakty a vystriekať sprejom na kontakty Upraveno Srpen 22, 2016 uživatelem seib 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duso6 Odesláno Srpen 22, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 22, 2016 Je to octavia 2009 facelift,v motorovom priestore som nevitahoval poistky.pojdem a pozrem ešte aspoň to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duso6 Odesláno Srpen 22, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 22, 2016 Seib : mal si pravdu bola tá zelená 30 A poistka v motorovom priestore 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 22, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2016 bohužel v poslední době hodně častá závada... škoda, že to nenechali na těch velkých pojistkách, jak tomu bylo do MR2008 :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HOLBA15 Odesláno Prosinec 2, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2016 Ahoj, pod tento článek a jeho řešení se podepíši. Před hodinou sem řešil tento problém na naši octavce. - ku prospěchu ! maxidot házel chyby snad na všechny žárovky na autě, které existují. Reálně auto svítilo stejně jako na obrázku v předešlém příspěvku. V motorové části v prostoru pro pojistky byla shořelá pojistka - viz obrázek - 30 AMP zelená číslo F16. Doufám, že tímto "zákrokem" bude problém s osvětlením vyřešen. Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 2, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2016 doporučoval bych rozebrat ebox a následně vyčistíš + napružíš kontakty, jinak by se mohl problém znovu opakovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HOLBA15 Odesláno Prosinec 3, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2016 A je to tady. . . včera byl problém odstraněn. dnes asi po 2km v provozu to same a pojistka opět spálená. ebox je celá ta černá věc, kam se dávaj pojistky? to mám vytáhnout a vyčistit? v případě, že jsem to nikdy nedělal - mám se do toho pouštět? nějaký postup? děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 3, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2016 ebox je ta pojstkovnice v které je pojistka, musí se rozebrat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 3, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2016 V nejhorším případě to začne hořet... Určitě bych neváhal... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Juhyyy Odesláno Březen 16, 2018 Sdílet Odesláno Březen 16, 2018 Ahoj nechci zakládat nové téma. Mám problém s hlášením prasklých žárovek funguje to tak ,že se mi rozsvítí hlášení nějaké žárovky ( jen v předních světlech ) jdu po té žárovce někdy ( žárovka prasklá není ) někdy pomohlo jen odpojit světlo někdy jen vyjmout žárovku někdy dotlačit konektor po čase funguje jen vyjmutí žárovky a dát jí zpět. Myslel jsem na spatné piny v konektoru oxidaci, ale dělá to pokaždé jiné světlo levé pravé blinkr dálkové světlo různě na přeskáčku už mě to nebaví :-) tak mi nesvítí asi tři žárovky. Reálně mám vadný třetí brzdové světlo které ale nic nehlásí do toho se chci pustit až povolí mrazy jinak ty plastové packy rozlámu. Možná je vadná jedna obrysovka která nepomohla vyndat a zandat ale prasklá nevypadala. Nevím jestli ona to může celé rozhodit. Snad to není vadná BCM ale nevím po čem mám hledat. Ledky nikde nemám a mám xenony Octavia II RS 2008 kombi Díky za každou radu a nápad. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duryitzz80 Odesláno Květen 25, 2025 Sdílet Odesláno Květen 25, 2025 (upraveno) Zdravim všechny, mám problém s octavia 2 facelift ,2009,1.9 tdi,na palubovce signalizace prasklé žárovky ,vsechny jsem je vymenil za nový , přímo podle patice včera vše svítidlo jak má,dnes mi sviti přední pravý světlo tlumeny i dálkový ,blinkr nefunguje. A vzadu sviti parkovací světlo,na levé straně nesvítí tlumený ani dálkový ,blinkr jde ale sviti vzadu jenom parkovačka,byl jsem u svýho mechanika , vše mi proměřil vyndal přední světlo proměřil , Neví proč mi nejde do levých světel proud, nemáte někdo zkušenosti ? poradíte někdo? Upraveno Květen 25, 2025 uživatelem duryitzz80 0 Citovat Odkaz ke komentáři
