Dálkové ovládání octavia před face
Dobrý den, už delší dobu mám problém s dálkovým ovládáním origo co je zabudovaný v klíči, jedná se o Octavii I před fecelift, při stisknutí tlačítka odemknout nebo zamknout má správně bliknout kontrolka, a mě se stává že kliknu a kontrolka v klíči už zůstane svítit, samozdřejmě než se dostanu k nějakému nářadí abych vymontoval baterii tak je baterie vybitá, koupím novou vše funguje jak má a zas někdy odemknu nebo zamknu a zas zůstane svítit někdy se zas stane že zůstane pořád blikat a tak pořád dokola kupuji nové beterie, nevíte někdo jestli to nějak lze opravit, nebo já něco dělám blbě? vždy při této závadě pomůže vyndat a zandat baterii a vše funguje tak jak má, ale pořád se to opakuje donekonečna.
