Bzzzzzz z palivovej nadrze pocas jazdy
Hoj seci skodovkaci mam problemik. Tak pri jazde sa mi z nadrze pravidelne ozyva dost hnusni zvuk dzzzzzzzzzz je to aj pri 40km/h aj pri 130 tn zvuk sa opakuje stale dookola potom zase stichne a zase uz mi to zerie nervy neviem ci to tak ma byt vobec si neviem rady. Neviem ci to je zvuk toho cerpdla co precerpava naftu z jednej polky do druhej alebo co. Ako to v tej nadrzi vlasne funguje? Kolko je tam cerpadiel? Dik za kazdy postreh.
U stejného auta 1,9 TDI PD se mi to bzzzz objevuje občas taky .Ale zdá se mi to někde z místa kde je ostřikovač - ten se ale nespouští.
Někdy to zabzučí i když motor neběží, někdy při běhu.
Protože to zabzučí tak cca 1x za dva měsíce (asi na 2 sekudy), nejsem schopen zjistit, odkud to jde.
Neví někdo?
Chlapi, nedělá mi problém udělat ze sebe blbce, tak to klidně udělám.
Takže k tomu bzzzz...
Udělal jsem si v autě hlídání proti krádeži pomocí GSM podle vlastního návrhu a k tomu jsem využil staršího mobilu. Elektroniku i s mobilem jsem umístil do stropního panelu u stropní lampičky.
Funguje to tak, že při otevření libovolných dveří se aktivuje mobil s obyčejnou SIM, který zavolá na dané číslo. Samozřejmě je tam příslušná elektronika, která po otevření dveří pípne a dá možnost aktivaci do 10s zrušit, zrovna tak při aktivaci alarmu při vystupování z auta je aktivace mobilu na 1 min. pozdržena, dále se elektronika stará o dobíjení baterky mobilu atd.
Na mobilu jsem vypnul zvonění.
Jak víte, operátor někdy otravuje formou SMS s úžasnými neodolatelnými nabídkami.
Teď k věci - já blb jsem nevypnul vibrace mobilu při příchodu SMS. A protože je to SIM, kterou jinak nepoužívám, žádné SMS od lidí mi nechodí, chodí jen ty občasné otravné SMS od operátora.
No a jak ten mobil jednou za měsíc či dva krátce zavrčel, neokázal jsem určit, odkud vrčení pochází- a to byl ten můj hloupý dotaz....
