kocka87 Odesláno Říjen 1, 2019 Autor Sdílet Odesláno Říjen 1, 2019 Díky 😉 Tak mi to nedalo a jak na mojí bývalé O1, tak i tady bude upgrade 😎 Jedno světlo skoro hotovo, v pátek dodělám komplet obě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Prosinec 28, 2019 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2019 (upraveno) Bi-xenony Hella 5R na autě a svítí luxusně, ještě si dělam zálusk na výbojky Philips Xtreme Vision 2.gen. Jinak koní už bylo málo, tak jsem se stavil u Petra v SGS MotorPower a výslek 151kW/391Nm. Krouťák se nehnal moc vysoko vzhledem ke stáří a nájezdu motoru, stavu převodovky a hlavně setrvačníku a spojky. Tu chci na jaře novou, tak by se mohlo poladit na cca 410Nm. Ale uvidíme, už teď jede moc pěkně 😎 Upraveno Prosinec 30, 2019 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ciimaa Odesláno Prosinec 30, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2019 Parádní 👍světla sou tvé oči ve tmě Úprava motoru parádní.... Ten krouťák 391 je parádní a stačí, aspoň jde vidět že má hlavu a nenacpal moc krouťáku, už takle budeš dost hrabat 😊😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Prosinec 31, 2019 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2019 Přesně jak říkáš 😉 a co ty, už máš RSku taky poladěnou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Leden 6, 2020 Sdílet Odesláno Leden 6, 2020 Parádní hodnoty ! Co to že jsi jel do Prahy? Mvolesko už v Brně nefunguje ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 6, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 6, 2020 Díky Martine, jede to moc pěkně 🙂 Já bydlim kousek od Slanýho, takže Praha (motorpower) byla jasná volba. Na autě mam brněnskou RZ, protože jsem byl pro RSku v Hustopečích 😉 1 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 10, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 10, 2020 RSka po chipu šlape pěkně jen ty brzdy už jsou slabší, takže se jde do větších. Přední/zadní 345/310mm z Passat CC 3.6 Dá to trochu práce, ale budou jako nový. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 12, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 12, 2020 Brzdy rozebraný, objednaný nový věci, těsnění, hadice, kotouče ... a pomalu se začíná renovovat -> odstranění koroze pomocí elektrolýzy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Leden 12, 2020 Sdílet Odesláno Leden 12, 2020 Pekne sa hrajes [emoji106] 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 12, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 12, 2020 (upraveno) Díky pane 😉 Dvě kola čištění za mnou, oba třmeny a držáky. Vše tam půjde na pár hodin ještě jednou, protože trocha rzi místy zůstalo. Takhle to vypadá po 12hodinách. Ta čepice na hladině je rez z držáků A takhle po omytí a dočištění drátěnym kotoučem ve vrtačce Upraveno Leden 12, 2020 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Leden 12, 2020 Sdílet Odesláno Leden 12, 2020 fuuha... teda pekny humus z toho zisiel.. 🙂 ja sa chystám len premalovat tie moje mini... takze mne ostava iba auto na spalky, a drhnut, drhnut a drhnut mozno za rok, dva bude aj upgrade 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Leden 13, 2020 Sdílet Odesláno Leden 13, 2020 A jaka bude barvicka? 😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 13, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2020 (upraveno) tomiq07: jo pěknej hnuj se z toho uvařil, ekologové by měli radost 🙈 na O1 jsem to taky drbal na autě a byl to celkem očistec. Upgrade na 312 už jsem naštestí dělal na ponku. Košin: Nebu experimentovat a držim se originál RS barev, tak jak na O1. Takže volim RS červenou jako je na autě. Zadní hliníkova část zůstane stříbrná, tu ani nelakuju, protože původní nátěr je OK, takže jen umyto šampónem. A pružina třmenu bude původní stříbrná. Jinak dnes druhý kolo čistění třmenů, rzi ještě vyplavalo dost. A konečný výsledek po přejetí mosaznym kartáčem ve vrtačče Upraveno Leden 13, 2020 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 19, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 19, 2020 Zítra se skládá a v úterý jdou na auto 😎 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Leden 20, 2020 Sdílet Odesláno Leden 20, 2020 Parada! Tak bacha na krcni pater az tomu slapnes🤣 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 20, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 20, 2020 Díky pane. Možná mi to konečne porovná bolavý záda 😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 21, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 21, 2020 (upraveno) Tak nakonec se neskládá, protože je neuvěřitelný problém sehnat těsnící sadu na pístek 60mm. Všude mi nabízejí jen 57 🙈 Na škodadíly se sada sehnat dá, ale chtějí za ni 450kč a to za dvě gumičky fakt ne. Upraveno Leden 21, 2020 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 22, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 22, 2020 Už se to trochu rýsuje, ale asi se mi na ně nevejdou Neptuny 🤨 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Leden 22, 2020 Sdílet Odesláno Leden 22, 2020 To mas 345?@lubinob ma na o2 take a nema problem ani s 17stkami trifid... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Leden 22, 2020 Sdílet Odesláno Leden 22, 2020 Neskusal som tam kolesa z Octavie.. mam len zo Superba.. ten rozdiel v sirke a ET mozno bude podstatny... Odoslané z SM-A705FN pomocou Tapatalku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 22, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 22, 2020 (upraveno) tomiq07: ano 345mm. Na průměr je to ok, ale ET Neptunu je na tyhle brzdy špatný. lubinob: ten rozdíl v ET je malý, ale asi i tak hraje roli a taky i vnější tvar paprsků. Podle mě by stačila podložka 5mm a bylo by to ok. Upraveno Leden 22, 2020 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Leden 22, 2020 Sdílet Odesláno Leden 22, 2020 5mm by mohlo byt OK.. pripadne ich skus takto vonku na seba polozit a uvidis ci sa ti paprsky budu dotykat brzdica... Odoslané z SM-A705FN pomocou Tapatalku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 22, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 22, 2020 Právě že jsem zkoušel včera a chybí tam fakt kousek. Zítra to ještě zkusím na autě a případně objednám podložky a rovnou i na zadek. Jinak jak jsi spokojen s brzdným účinkem? Koukal jsem, že máš i 310mm vzadu na který se taky chystam. A bylo to nějak poznat na dynamice, když jsi dal tyhle těžší kotouče na obě nápravy? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Leden 22, 2020 Sdílet Odesláno Leden 22, 2020 Brzdny ucinok je omnoho lepsi, chvilu si chalani robili srandu ze staci ked chcem brzdit a uz stojim.. [emoji3] ale teda ja som prechadzal z 280/253mm co su najmensie co sa na O2 davali... mam kotuce plne Zimmermann a dosky ATE Ceramic su po cca 180t km okolo 30-35%.. riadim sa heslom kto brzdi ten prehrava.. [emoji16]Citelna zmena v dynamike to nebola, urcite nieco ano, ale nemeral som casy zrychlenia pred a po nahodeni... Odoslané z SM-A705FN pomocou Tapatalku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 23, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 23, 2020 Ok, jsem na to zvědavej. Díky za info 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 23, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 23, 2020 Dnešní očistec, skoro celá náprava dole. Dělat to v garáži na zemi fakt paráda 🙈 ale nový plný silenbloky z Audi A2 jsou nalisovaný. Zítra ješte jedu pro jiný konzole na ramena a skládá se. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ciimaa Odesláno Leden 23, 2020 Sdílet Odesláno Leden 23, 2020 Dobře ty 👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Leden 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 Díky 😉 Právě přivezlo PPL. Nemám z nich moc radost. Bojím se, aby nedělali bordel, ale bohužel nutnost kvůli 345mm brzdám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Leden 24, 2020 Sdílet Odesláno Leden 24, 2020 ja mel na 18" Turini tenkrat 12mm predky a 15mm zadky a super, jakmile to ma dobre ten krouzek na osazeni tak by to melo byt bez problemu a kdyz jsem pak kvuli brzdam resil 19" kola tak jsem koupil rovnou kola, ktera jdou bez podlozek... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
