kočkova RS Černá Mamba
  • o 4 měsíce později...
Dnes odpoledne jsem měl trochu volna, tak jsem se pustil do menší úpravy řazení. Konkrétně zkrácení dráhy ala Audi TT.
Musím říct, že ty dvě hodinky práce stojí za to. Dráhy jsou o cca 2cm kratší a řazení je mnohem příjemnější. Dá se pohodlně řadit jen zápěstím.
pár fotek z úpravy origo páky...čep posunut o cca 13mm k ose otáčení
attachicon.gif20161120_141240.jpg attachicon.gif20161120_141341.jpg attachicon.gif20161120_142031.jpg attachicon.gif20161120_145856.jpg attachicon.gif20161120_152201.jpg
attachicon.gif20161120_155749.jpg attachicon.gif20161120_160038.jpg attachicon.gif20161120_160609.jpg attachicon.gif20161120_161607.jpg attachicon.gif20161120_161536.jpg
Tak tohle mě docela zajímá, až bude trocha času, tak si s tím řazením taky zkusím trochu pohrát... ;-)
Tak to tu trochu oživím.
Na autě nic moc nového. RSka slouží bez problémů. Od Vánoc jsem stihl jen vyměnit černé hagusy za stříbrné a mám z nich radost. Vzhled auta to oživilo, hagusy jsou v pěkném kontrastu s koly.
Jinak na RSku není moc čas, stíhám jen jednou za týden umýt. Běhám teď kolem pořízeného baráku a hlavně kolem nedávno narozené dcerky Alžbětky :)
pár fotek Můj vs. Dcerky kočár
post-178-0-97174500-1495961767_thumb.jpg post-178-0-64438200-1495961785_thumb.jpg post-178-0-35939800-1495961827_thumb.jpg post-178-0-53082500-1495961845_thumb.jpg post-178-0-39906200-1495961866_thumb.jpg
  • o 8 měsíců později...
Dlouho jsem tu nebyl, tak trochu oživím.
Včera konečně pořízené rozvody. INA je teď posílá i s malým pomocníkem pro horší přístupy při montáži :D ješte koupit pumpu a pár drobností a už jen najít čas na výměnu :)
Jinak RSka zatím jezdí bez problémů.
Dlouho jsem nic nepřidal, tak trochu aktualizace.
RSka jezdí, ale už 2x jsem ji přitáhl domů na laně. Na vině byla prodřená kabeláž o blok motoru za tělesem olejového filru. Přístup fakt luxus, ale opraveno.
Košin mě tak nějak motivoval k upgradu zadních brzd z 272 na 286mm. Takže větší držáky už jsou v barvě.
No a aby toho nebylo málo, tak jsem už po čtvrté za tři roky na díře cvakl gumu o ráfek. Asi jsem smolař, ale i tak plivu na české "silnice".
Upraveno uživatelem kocka87
držim palce, já neuspěl, prvně jsem koupil klíč origo O3, pak obal do kterýho se můj starej vnitřek nevešel a pak novej klíč vzhled O3 a vnitřek O2 a nešel nakodovat ve Škodovce, jo a ten muj starej co sem rozebral je off (nenastartuju, jde jen dálka) ve škodovce hlásí chybu klíče takže když to shrnu tak mě ta sranda přišla na pár tisíc a mám jen jeden funkční klíč k autu
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
