zhasina motor po starte
Ahojte, moj problem znie
Ked rano nastartujem auto par sekund bezi normalne potom sa rozbehnu otacky smerom hore do 2000hned padnu pod 800 a tak to skacka asi 2min. Tazko to reaguje aj na plynovy pedal. Casto krat aj zhasne motor potom nastartujem znovu a uz vsetko je OK. Stalo sa uz aj ze ked zhasol motor nieco vystrelilo do vyfuku a dym sa vyvali zpod kapoty. Vsimol som si cim chladnejsie je vonku tym horsie sa to rozbieha. Menil som termostat, cidli teploty regulator paliva filter paliva diagnostika nic nepise
kable a sviecky maju tak 5000-8000 km a tento problem sa mi uz objavoval pred ich vymenou len nie tak casto. A problem je vzdy len pri starte ked je studeny motor Ked ho rano nastartujem potom uz cely den startuje bez problemov. Plynar hovoril ze problem so svieckami by som zbadal skor pri jazde na plyn ale ked prepne na plyn uz to ide v pohode.
Nech zkontrolovat a vyčistit vstřikovače, budou dávat špatně nebo některý ukapává... Nedávno jsem to řešil kamarádovi na Passatu s LPG, vyměnil snad vše tak jsem mu řekl o tomto a jeden vstřik se musel vyměnit jelikož ukapával, ostatní se vyčistili ultrazvukem a je klid, konečně :) jinak auto jelo na benzín úplně normálně jen ty starty... Tak se na to zkus zaměřit.
Upraveno uživatelem Romix95
Není zač, určitě dej vědět, i kdyby to náhodou nebylo tím tak to zas nestojí majlant a budeš mít čistý vstřiky :)
Jinak měnil: cívky, svíčky, čidlo teploty, pal. filtr, originál nový čerpadlo, klapku - použitou, novou váhu vzduchu a možná ještě něco a nic nepomohlo, až toto tak snad to bude i u tebe tak... :)
A od té doby tankuje jen Vervu 100 a po menších částkách = častěji + občas čistič vstřikování a já jsem to začal praktikovat taky, protože jsem začal se starty mít problémy taky :)
myslis ze by mi mohli pomoct aditiva do benzinu na cistenie vstrekov? Momentalne potrebujem auto kazdy den a co som sa pytal v servisoch tak vsade treba nechat auto a oni posielaju niekam na cistenie a to trva do 1 tyzdna. Pozeral som aj domace navody na cistenie v podstate nic komplikovane len sa trosku bojim toho rozoberania Este som ani nevidel ako sa to rozobera.
