DragonBehemont Odesláno Říjen 20, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 20, 2016 Dobrý den, potřeboval bych poradit. Barvil jsem plastové díly dveří a měnil vnitřní tapec všech dveří. Kvůli tomu jsem samozřejmě musel rozdělat celé dveře. Po smontování mám na zadních dveřích problémy. 1) Jedny dveře nejdou otevřít ze vnitřku vozu, pokud nejsou zamknuté. Pokud jsou dveře odemknuté, tak klika prostě dveře neotevře. Ale pokud dveře zamknu, tak klika dveře nejen odemkne, ale i otevře. 2) Druhé dveře pro změnu občas nejdou odemknout centrálem. Prostě se někdy stane, že přijdu k auto, které otevřu DO, ale tyto dvěře zůstanou zamknuté. Tak vozidlo znovu zamknu a odemknu přes DO a již se odemknou. Oboje dveře jsem zkusil znovu několikrát rozebrat a smontovat zpátky. Nenašel jsem žádný viditelný problém. Nemohl by mě někdo navést směrem, kterým se mám zaměřit? Předem děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Říjen 20, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 20, 2016 Že nejdou odemknout centrálem je chyba v motorku ( rozebrat,očistit kontakty). K bodu 1. Někde něco v zámku,rozebrat,prohlédnout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DragonBehemont Odesláno Říjen 20, 2016 Autor Sdílet Odesláno Říjen 20, 2016 Že nejdou odemknout centrálem je chyba v motorku ( rozebrat,očistit kontakty). K bodu 1. Někde něco v zámku,rozebrat,prohlédnout. Okay, na ten centrál se zkusím podívat. Ještě jsem někde četl něco o kontaktu ve dveřích (senzor zavření dveří). K bodu 1, kdyby bylo něco se zámkem, tak to nejde otevřít ani z venčí, ne? Nebo se pletu? Omlouvám se, asi jsem měl rovnou napsat, že z venčí jdou dveře otevřít bez problémů. Kontroloval jsem i lanko od kliky k zámku a to se zdá být OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Říjen 20, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 20, 2016 mohlo se stát že sis při zacvakávání konektoru do motorku zatlačil dovnitř motorku nákej kontakt ,pak to nemá spojení a je problém už se mi to stalo řešil sem to mírným pokroucením kontaktu tak aby nemohlo dojít k jeho zatlačení 0 Citovat Odkaz ke komentáři
