Jump to content
Špatné a tuhé řazení
fyddaa
Recommended Posts
Dobrý den, mám problém při řazení 1ky a 2ky. Jedničku musím řadit něco na půl cesty zařazení Rka. Musím zatlacit řadící páku trochu dolů a dopredu a 2ka je někde mezi jedničkou a trojkou, není naproti jedničce. A všechno jde poměrně dost tuze. Děkuji za rady ?
Link to comment
Mi na mojo RS pomohlo kdyz jsem vymenil tyhle 3 dily:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0711067l-pouzdro-loziska-mechanismu-razeni-eu-15323.html - 2x
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0711550-dil-vodici-kluzny-skoda-21860.html -1x
Je to na konci tahel jak jsou tahla napojene na prevodovku z vrchu.
Jak to budes mit rozebrane tak vycisti a prozmaz vazelinou vse co pujde :)
Nejsem si jisty, ale melo by to byt na vsechny manualni prevodovky.
Link to comment
  • 4 months later...
  • 1 year later...
Zdravím, mám problém s řazením a to hlavně jedničky, moc se jim nechce, těžko se hledá. Při řešení problému jsem přišel na to, že mám dost volnou kulisu řazení a to to v čepu, jak jsem ho označil na fotce. Stejně tak mám vůli v mechanismu na převodovce. Předpokládám, že jsou tam nějaká pouzdra a dala by se nahradit, možná i koupit nová. Kupovat kulisu z vraku se mi nechce. U staré jedničkové oktávky v dehtu to bude všechno vychozené díky velkým porcím kiláků. Tak bych vás chtěl poprosit o radu, zda se to dá nějak řešit. K demontáži jsem se zatím nedostal, abych věděl víc. Pokud mi kámoš vymezil rukou vůli na převodovce, kde směřuje šipka, tak tam šla jednička jak po másle. Takže součet dvou vůlí a je problém...... Díky.
Link to comment
Vazelína takovou vůli nevymezí...... měl mazat majitel přede mnou. Tady už je to na výměnu.....
Tak doplním informace, pokud to tady někoho vůbec zajímá.... Rozebral jsem mechanismus u převodovky, kdy vůli způsobuje plastový černý díl, do kterého se upíná jeden z lanovodů (místo vůle červená šipka) a který se dá koupit i samostatně a stojí cca kilo, pak nýt s plastovým unašečem, co zapadá do té železné kotvy, taky se dá pořídit nový. Na fotce je modrá šipka, kde po povolení šroubu a posunutím ve směru ke kabině se dá zlepšit řazení jedničky a to když šaltrpáka při vychýlení k sobě dostatečně neposunula táhlem onen díl a člověk nevěděl, jestli je tam jednička nebo trojka. Šlo to jakoby mezi ty dva kvalty. Až se bude vařit výfuk, který tam spolu s odhlučněním překáží vyndání šaltrpáky, tak sem vrznu další fotky a popřípadě rady, jak vymezit vůli i tam.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Ahoj, byl by jsi ještě schopný někde najít montážní listy a dokumenty k této úpravě ? Mám Superb 2 1,9tdi BXE 2010 a chci taky dělat úpravu na 6 kvalt. Velice bych to uvítal :).
    • Ahoj.Tak dneska jsem se pustil do výměny dílu dle chyby vcds 000833 (G40) ,P0341-000. A při vyndavání starého snímače na magnetu bylo několik špon ocelových drátu. Teďka nevím co dělat mohu normálně dál jezdit? Kde se to tam vzalo nebo odkud nevím? Tak si říkám,že jedině původní majitel něco čistil,protože to vypadá jak vlasy z ocelového kartáče.Možná čistil to sání vířivých klapek kartáčem.Ale jestli to doputovalo až k vačkám.
    • https://www.audiocom.cz/multimedia/bluetooth-handsfree/originalni-handsfree-sady/bluetooth-handsfree-sada-skoda-vw-premium-gsm-ii-160cz
  • Create New...
