Quiktet Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám možnost zakoupit alu disky Škoda Trifid ( ze Superba), které mají parametry 7,5J x 17“, ET 49. Vlastním Octavia 2 předFL a podle TP mám povolené pouze 7 x 17" H2, ET 54. Lze kola Trifid zapsat do TP jinak, než na základě typového listu, který nemám možnost k bazarovým kolům sehnat? Přecejenom se jedná v obou případech o originální škoda kola. Děkuji za pomoc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepik90 Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 Ja to zkousel a nepovolej ti to. Potrebujes typovej list. Proto sem ty kola prodal a koupil origo na O2 predFL ikdyz me to fakt stvalo. Jo abych nezapomel zkousel sem i firmu co ty origo kola vyrabi a i skodovku. Vysteloval sem jim to a po pul hodinovym hovoru mi stejne rekli ze to nejde a ze si mam koupit kola co na to maj bejt. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Quiktet Odesláno Listopad 7, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 Můžu poprosit alespoň o info, od které firmy jsou tyhle kola? Nikde jsem to nenašel, všude je jen "škoda", co jsem koukal, hodně kol je od Ronalu, ale nevím jak tyhle. Zkusil bych štěstí a snažil bych se je dopsat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 Přečti si tenhle článek a budeš vědět, proč ti je nezapíšou.http://www.auto.cz/kola-a-jejich-vliv-na-jizdu-jestlize-kola-delaji-auto-100014?utm_source=facebook&utm_medium=dave Nejsou kola jako kola, i když jsou na Škodovku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Quiktet Odesláno Listopad 7, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 nevím jestli mi něco uniká, ale nechápu význam toho článku. Jestli měl upozornit na to, že větší kola " nebrat", tak já neřeším zapsání 20" , ale 17, co už mám z výroby povolené, pouze ale s jiným ET oproti druhým 17kám. Jestli jsem to špatně pochopil, rád si to nechám vysvětlit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 jiný ET neřeš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 nevím jestli mi něco uniká, ale nechápu význam toho článku. Jestli měl upozornit na to, že větší kola " nebrat", tak já neřeším zapsání 20" , ale 17, co už mám z výroby povolené, pouze ale s jiným ET oproti druhým 17kám. Jestli jsem to špatně pochopil, rád si to nechám vysvětlit. Jde o to, že k určitým kolům máš přizpůsobený tlumiče, péra atd. A s jinými koly to (podvozek, přilnavost, bezpečnost, atd.) nefunguje podle výrobce úplně správně (nevím na kolik to přeháněj nebo ne) a proto tito nebudou chtít zapsat. Byrokracie no. R17 sice máš zapsaný, ale ty chceš širší ráfek ne? Tzn. více neodpružený hmoty, více setrvační síly a dál viz ten článek. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 Jiný ET není širší ráfek ... ET fakt neřeš, pokud tam není rozdíl větší jak 10 čísel ... respektive pokud ti ty kola nepolezou ven z blatníků, což určitě není tvůj případ :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Quiktet Odesláno Listopad 7, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 řeším to jenom z důvodu toho, že mám havarijní poj., a při případný nehodě bych pak nerad řešil, že kola nebyla podle TP, je to zbytečný dávat pojišťovně jakýkoliv důvod pro nezaplacení škody. Kdybych na tohle nekoukal, už je mám na autě a ani to neřeším. Ty 17ky co nemám v TP, to je čistě jenom papírová záležitost, na tom autě by normálně mohly být už z výroby jako spoustu jinejch, ale nejsou tam, protože je má Superb.......a rád bych si je jen dopsal, aby to bylo oficiální 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 Jiný ET není širší ráfek ... ET fakt neřeš, pokud tam není rozdíl větší jak 10 čísel ... respektive pokud ti ty kola nepolezou ven z blatníků, což určitě není tvůj případ :) Tvl, nikdo tu neřeší ET. Přečti si jeho první příspěvek, kde píše rozdíly v ráfcích 7J oproti 7,5J 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Quiktet Odesláno Listopad 7, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 7,5 mají např. 18" Zenithy, který se na O2 normálně používají, takže ráfek opravdu problém není. Nicméně bych se rád dostal k původnímu problému, dokáže někdo poradit, lze to nějak rozumně vyřešit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 nevím jestli mi něco uniká, ale nechápu význam toho článku. Jestli měl upozornit na to, že větší kola " nebrat", tak já neřeším zapsání 20" , ale 17, co už mám z výroby povolené, pouze ale s jiným ET oproti druhým 17kám. Jestli jsem to špatně pochopil, rád si to nechám vysvětlit. Nečetl jsem první příspěvek cvenco, to mas pravdu, ale četl jsem ten před hodinou a v něm se zmiňuje jen o ET 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 (upraveno) řeším to jenom z důvodu toho, že mám havarijní poj., a při případný nehodě bych pak nerad řešil, že kola nebyla podle TP, je to zbytečný dávat pojišťovně jakýkoliv důvod pro nezaplacení škody. Kdybych na tohle nekoukal, už je mám na autě a ani to neřeším. Ty 17ky co nemám v TP, to je čistě jenom papírová záležitost, na tom autě by normálně mohly být už z výroby jako spoustu jinejch, ale nejsou tam, protože je má Superb.......a rád bych si je jen dopsal, aby to bylo oficiální To, že tam normálně pasujou a mohly by tam být, protože jsou škodovácký, není jen papírová záležitost. Výrobce zohledňuje mnoho faktorů a fyziku konkrétního rozměru ráfků na konkrétní auto, právě v souvislosti s nastavením podvozku atd. Např. to, že RS a normální OII má stejnou karoserii a na RS jsou 18" neznamená, že je legálně můžeš dát i na klasickou OII, přestože se tam samozřejmě vejdou a plno lidí to dělá)proto taky klasika OII nemá 18" v TP). Ty 17" Trifidy, co nemáš zapsaný jsou o kousek širší, než patřej na OII, sám si to nahoře napsal. A to je ten důvod, proč se budou kroutit ti to zapsat. A co se týká pojišťovny v případě plnění, tak se obáváš oprávněně. Dnes zkoumají dle TP všechno, co na autě bylo v době nehody a co si budem povídat, udělají všechno proto, aby nemuseli vyplatit korunu. Nečetl jsem první příspěvek cvenco, to mas pravdu, ale četl jsem ten před hodinou a v něm se zmiňuje jen o ET OK, tak všechno dobrý. Prostě v dnešní době, jestli to chce mít kvůli pojišťovně všechno v cajku (a já to naprosto chápu), tak má asi s těma Trifidama na OII smůlu. 7,5 mají např. 18" Zenithy, který se na O2 normálně používají, takže ráfek opravdu problém není. Nicméně bych se rád dostal k původnímu problému, dokáže někdo poradit, lze to nějak rozumně vyřešit? Stihnul si napsat příspěvek dřív než já. ALE, právě že normálně na OII ne, jen na RS a to souvisí s tlumiči, pružinami a brzdami-viz . můj příspěvek ve 23:48 hodin. Takže řešení je následující: nech si ve škodovce vyměnit všechny díly podvozku za díly, na který jsou od výrobce kola 7,5Jx 17", abys měl na to papír a pak ti to možná zapíšou. Ale tys chtěl řešení rozumný a toto to podle mě s ohledem na cenu teda v žádném případě není. Upraveno Listopad 7, 2016 uživatelem CvencA 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlasta79 Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 já když si vzpomenu na patálie se zápisama kol na felinu .. humus .. teď při koupi jsem se sichroval a mám zapsané 6.5/16 a 7/17 :D a na autě mám 7/16 :D je to boj, kor se škodovkou .. ta se nemá vůbec k ničemu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 Muselo by to mít přímou souvislost s koly. a pokud trošku brzdíš a jezdíš, tak kola ze vnitř pak jsou černý a nikdo nezkoumá číslo zezadu. nebo hold zbrus to číslo "5" a ET :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bárty Odesláno Listopad 8, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 X-krát už jsem řešil s pojišťovnou auto po havárii a byli tam i jiný kola (vždycky origo). První po čem pojišťovák šel byl zůstatkový vzorek pneu a její rozměr (dle TP). V případě že zjistil stejnej rozměr pneu a průměr disku v TP . Tak už ani po šířce disku/ET nekoukal . Takže bych to neřešil a ty trifidy bych na auto v pohodě dal . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Listopad 8, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 Taky si myslim, ze to bude, jak říká Bárty, těžko ti pojišťovak bude zvedat auto a koukat z vnitřní strany na kola, jestli sedí šířka disku. Ja mám taky kola o půl palce širší, ale souhlasí mi pneu i průměr a víc neřeším 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 8, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 Zpravidla máte pravdu kluci, asi moc lidi nebude, kteří by zazili kontrolu primo sirky disku. Většinou rozměr pneu dle TP a hotovo. Ale vemte to takhle, nedej boze bude nehoda, auto skonci na boku nebo střeše a nemusíš nic zvedat, mas ty údaje jako na dlani. A nehodovaci pri ohledání mista nehody zapisují vsechny možný technický udaje, dokumentaci ma pojišťovna k dispozici a je vymalováno. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bárty Odesláno Listopad 8, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 S tím jsem se nesetkal že by nehodovka fotila i takový věci jako rozměry kol ze zadní strany . Většinou si tohle kontroluje až pojišťovák . Ale v případě že nepůjde o origo kola a kolo bude třeba uražený, tak bych se tomu nedivil . Ale u originálních kol bych se toho nebál . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Listopad 8, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 X-krát už jsem řešil s pojišťovnou auto po havárii a byli tam i jiný kola (vždycky origo). První po čem pojišťovák šel byl zůstatkový vzorek pneu a její rozměr (dle TP). V případě že zjistil stejnej rozměr pneu a průměr disku v TP . Tak už ani po šířce disku/ET nekoukal . Takže bych to neřešil a ty trifidy bych na auto v pohodě dal . je to tak jak sem to psal, zespoda na litáky už koukat nebude, popřípadě by musel točit koly aby si kolo otočil do pozice, aby na to viděl. nebo by mu museli kola sundat. u mě to před 3 roky nedělal, jenom si opsal pneumatiku a viděl origo, tak to neřešil. odtahovka nebo dopravka na místě nehody rozhodně kola nefotí, to až likvidátor od pojištovny v servise nebo na místě poškozeného. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 8, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 Ja jsem taky nepsal, že je SDN fotí. Ja jsem napsal, ze to zapisují do dokumentace a nasledne vkládají do programu Lotus, který s nima sdílí i pojistovny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Morgaine Odesláno Listopad 8, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 Já jsem si taky užila se zápisem origo kol do VTP. Předchozí majitel zpackal dovoz do ČR a nenechal si tam napsat originál kola, tj. kola, která měla to auto, když opouštělo fabriku (L&K 205/55 R16). Tohle mě fakt nenapadlo kontrolovat, protože už jsem to samý auto s těma samýma kolama měla. Přijedu si takhle na STK a myslela jsem, že mě vomejou, protože něco jako typový list jsem něměla, když to byly originál kola. Měla jsem to štěstí, že na Bohdalci se jen pán podíval do počítače, pokýval hlavou a zapsal mi to tam. Jinak nevím, kde bych dneska běhala a sháněla to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jofree Odesláno Listopad 8, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 (upraveno) Píšete, že likvidátor (pojistovak) vidí originál kola, zkontroluje rozměr pneu a víc to neřeší. Ale vždyť originál (tady konkrétně k OII) nejsou. Že jsou Škoda přece neznamená, že jsou originál. Nedělejte z likvidátora u pojišťovny zase blbce že neví, který originál kola ke konkrétnímu typu autu patří. Minimálně u aut rozšířených jako je Škoda. Jako je poznáme podle vzhledu my,tak je poznají i oni a nemusí pod auto lézt a hledat ET na disku. Že to při likvidaci většinou neřeší,je věc jiná... Ale co když to budou řešit zrovna u mě? Děkuji, ale mě to za to nestojí... Stejně si musí to riziko zvážit každý sam... Upraveno Listopad 8, 2016 uživatelem jofree 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bárty Odesláno Listopad 8, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 Jofree nikdo z pojišťováka blbce nedělá . Ale většina to prostě toleruje protože to nejsou žádný NONAME kola (homologace,bezpečnostní zkoušky apod.). A extrémní rozdíl dát pneu 225/45 R17 na disk 6,5J nebo 7J mě fakt nepříjde !!! Samozřejmě je na každým aby uznal jestli chce a nebo nechce mít zápis v TP . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Quiktet Odesláno Listopad 8, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 To není o tom jestli to tam chci mít zapsaný nebo nechci. Samozřejmě že bych je tam chtěl mít zapsaný, aby byl 100% klid a jistota, ale jak je mám zapsat, když že škodovky nedostanu typový list?:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_sulcik_ Odesláno Listopad 8, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2016 I kdyby na to přišel, jako že nepřijde, tak pojišťovna nemá právo krátit za to plnění. Ano, budou s tim problémy, pojišťovna se z toho bude snažit vykroutit, ale museli by ti dokázat, že to, žes na tom měl jiný kola, mělo souvislost s nehodou. Tudíž když někdo tvrdí, že pokud do tebe někdo nabourá, tak budeš platit ty, protože máš nezapsaný kola, tak mele kraviny.To CvencA: články na auto.cz neber moc jako dogma, většinou je to mizerně přeloženej přepis zahraničního článku, popřípadě dojmologie od lidí, pro které jsou hodinky jako holínky, páč se obojí natahuje. To teda není případ tohohle článku, ten je vcelku ucházející, protože je převzatej ze Světa Motorů, ač je teda vcelku nic neříkající. Hlavní důvod toho, že automobilka nepovoluje jiný kola je v tom, že se nechtěj zatěžovat další byrokracií. Stačí se podívat na to, jakej je u některejch aut rozstřel v rozměrech co jsou v techničáku od výroby, není problém tři palce. U rozdílu 0,5'' nemusí bejt rozdíl hmotnosti žádnej, záleží na konstrukci disku. Kamarád má třeba uplně stejnej typ kol jako já, akorát a půl palce širší, ale ty jeho jsou o půl kila lehčí, protože já mam kuličkovanej povrch, tudíž při stejnym rozměru paprsků tam je víc materiálu. A to, že se montuje několik sad pružin a tlumičů je spíše zásluha velkého rozstřelu hmotností jednoltivých verzí vozidel (1,0tsi v holobytu vs 2,0 tdi v plný polní), pak kombi vs liftback, různý paket sportovní pro špatný cesty, atd.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 9, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2016 Pěkně shrnutý. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Quiktet Odesláno Listopad 9, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 9, 2016 Ano, pěkně shrnuto. Asi se snažím to mít zbytečně poctivě zapsané. Přece jenom se jedná jen o půl palce širší disk, pneu a rozměr jinak zůstávají shodné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 9, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2016 (upraveno) Ja ti ale rozumím, ja bych to chtěl mit taky v pořádku. Proto nemám na OII 18" palců, i když jsem je mohl mit za dekuju. Nejezdím s tim autem sám a nechci se dočkat toho, že kdyby došlo k nějaký události, tak budu mit ještě starosti s tim, jestli mi da pojišťovna love nebo jestli za moje auto bude plnit škodu. Ale chápu, že většina lidi na to sere. Upraveno Listopad 9, 2016 uživatelem CvencA 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p4v3ls Odesláno Leden 7, 2017 Sdílet Odesláno Leden 7, 2017 Ahoj, měl bych taky dotaz. Potřeboval bych na origo Spider 16", co se dávaly na O1 RS Combi, zapsat nižší profil pneu. Dokázal by někdo poradit? :) Děkuji :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
