AUTOMATICKA SVETLA.
Dik za radu. Už to řešim celkem dlouho hledam a nikde nic.nekdo řika jina jednotka nekdo nejaky kabel k jednotce.Takže proste nevim.Nema nekdo podrobnejši info.Dekuju moc.
Nechapu ze si nekdo do auta obedna deštak a už ne automaticka svetla ale je to tak. Řikal jsem si že když tam je deštak tak jen koupim ovladač svetel s polohou AUTO a pofrči to.Hm ale nefrči.
Jo ješte pro přesnost.je to 1.6 tdi,r.v.2012 digi clima,4 okna el,deštak maxidot,deni sviceti,přisvecovani mlhovek do stran.el.sklopna zrcatka,multifunkčni volant.Jo a čtyrkolka.
Tak jeste jednou :) Mas octavia 2 FL i s destakem.. tudis mas i slunecne senzor (je soucasti prave destaku) a i elektriku. Staci ti tedy jen prehodit vypinac s polohou auto a NAKODOVAT jednotku. Pokud nemas doma VAG a kabel, tak ti nezbyva nic jineho nez si ho bud objednat nebo zajet za nekym kdo ho ma a nakoduje ti to. Pokud kabel a VAG mas, tak rekni a ja se ti kouknu na to kodovani.. z hlavy si bohuzel nepamatuju ktere ty bity to jsou. Staci? :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • o 5 měsíců později...
  • o 11 měsíců později...
V 20. 4. 2018 at 14:08, Soptiik napsal:
vím že je to už starší téma, ale zrovna jsem to dodělal. Tak pokud by to někomu pomohlo pro FL 2011kódování:
Centrální jednotka, Byte 17 bit 4 - zaškrtnout "automatické rozsvícení světel"
Super! A vymenil jsi pouze spinac svetel?
V 25. 6. 2018 at 15:35, Soptiik napsal:
Přesně tak, pouze jsem vyměnil spínač světel a dokódoval. Samozřejmě takhle to jde pouze pokud máš světelný senzor...
jojo světelnej mám, furd se rozhoupávám :-D kolik jsi dal za spínač světel?  ... co si pamatuju tak si myslim že tam to políčko "automatické rozsvícení světel" nemám, zítra ověřim .
  • o 10 měsíců později...
Takze skusil som vsetko prejst znovu a vysledok je:
ked nahodim prepinac s polohou AUTO funguje CH a LH no nesvietia mi spatne zrkadla. Stretavacie svetla svietia stale ci cez den alebo v noci. Ked dam obycajny prepinac CH a LH nefunguje no svietia uz spatne zrkadla pri odmknuti auta. Je moznost ako spravit aby to svietilo spolu? Preco mi svietia stravacie cez den ked je prepnute do polohy AUTO? (skusal som to ked bolo pekne slnecno) Da sa niekde nastavit intenzita kedy to ma prepnut z dennych na stretavacie? V dazdovom senzore mam iba toto (prilozene foto). Co robim zle? Moze byt chyba v prepinaci? V BCM v byte 26 bit 3 mam jednu polozku
