Jak jednoduše umyt auto
Vlasta73
'Jak jednoduše umyt auto'... uz jen ten nazev je fail, mas proste smulu, kdyz auto jednou dobre umyjes a pak poctive uzavres nejakym tvrdym voskem, tak verim, ze tlak wap nebude potreba a stacilo by tu hlinu ostrikat jen hadici, ale bez ty hadice se neobejdes a to uz je pak na pul minutyu navic vytahnout tu wapku. Nebo zkus jet tech 200m jako hlemyzd.
Tak už to mám vyreseny. Auto se špiní při odjezdu z domu, sice jedu pomalu, ale jak vyjedu na asfaltku tak to začne litat. Takže jak dojedu do města zajedu na bezkontaktní mycku.Pak jedu konecne s cistym autem. Dneska jsem to zkousel a super. 5 minut a 50 Kč. Domu jsem dojel cistej, az na trochu blata hned za kolama, ale to se nedá srovnat s tim jak jsem jezdil do ted.
