Problém s emisemi u octavia 1.6 MPI LPG original
Zdravím všechny,mám škodu octavii 1.6 mpi lpg original kupovanou novou.V rámci záruky se řešily opakovaně 3 závady.Vždy se rozsvítila kontrolka Systém kontroly výfukových plynů.První oprava,výměna filtru lpg.Druhá oprava,vyměněn vstřikovač.Třetí,vyměněny všechny.Při poslední reklamaci nám servisní technik poradil ať tankujeme jen kvalitní lpg.Mezi čtyřma očima mi zdelil si nejsou jistí včem je závada a zkouší měnit.Jezdili jsme tedy na Shell,Moll...A opravdu kontrolka Sys.kontrol.výf.plynů se již nerozsvítila.Až teď cca 3 měsíce před stk,se rozsvítila znovu.Náš automechanik ke kterému jezdím na servis,po připojení diagnostiky mi zdělil že se neprovedl jeden vstřik.Závadu vymazal a další měsíc vše ok.A pak se zas rozsvítila.Neřešil jsem to.Jaké bylo moje nemilé překvapení kdyžmě na stk mě vyhodili.Závada-bohatá směs.Máte někdo stejné zkušenosti.Můj automechanik nechce zbytečně měnit součástky,když v autorizovaném servisu si stím nevěděli rady.Za každé info díky
Blbá otázka, protože mám jen benzin, na STK jedeš emise na benzin či na LPG?
Určitě to chce diagnostiku a je hodně smutné, ale bohužel realita, že autorizovaný servis neví a pokud jim to hodíš na hlavu, oni na to výměnným způsobem časem přijdou, problém je v tom, že všechny jejich i slepé pokusy platí zákazník ... Já měl při 220t špatnou lambdu, ale jak jsem psal, nejezdím LPG
Guest Mirocz2002
Zdravím, mám Octavii II z roku 2009 1,6 74kW předělanou na LPG v 7000 km. Mám najeto jenom 65 tis km (jsem dlouhodobě mimo ČR) a rovněž jsem byl při poslední STK překvapen, že neprochází emise. Ani na benzín a ani na LPG. Měl jsem hodnotu 2 a mělo být pod 0,5. Při diagnostice jsem zjistil špatnou lambda sondu (za katalyzátorem), kterou jsem vyměnil. Zaráží mě, že mám tak málo najeto (jsem první majitel) a odešla ta lambda sonda. Předtím, mě rovněž svítila oranžová kontrolka motoru ale pak zase zhasla. Tím, že to dělalo i na benzín, tak si myslím, že to byla sonda, ale uvidím příští rok, kdy budu mít znova STK. Na měření emisí jsem jel tenkrát jenom asi 2 km, tak jsem si myslel, že byl motor studený a nestačil se ohřát katalyzátor. Také by mě zajímalo jak jsi dopadl s emisema. Ty minulé jsem nějak ukecal. Myslím si, že je třeba občas ten katalyzátor "vypálit" jízdou na benzín po dálnici, protože na ten LPG to spíše šolichám.
