Zeder
pedroxxl
Tak problém záruky je pěkně popsaný přímo na stránkách ZEDERu - padá záruka na upravené díly (tj řídící tyč atd), na zbytek záruka samozřejmě zůstává. No a ZEDER přebírá záruku na upravené díly. Suma sumárum ti záruka zůstává.
So zárukou žiaden problém, keď už tak padá len záruka na volantovú tyč, ktorá sa pri montáži dosť modifikuje. Na ňu ale preberá záruku práve firma, čo Zeder montuje.
Ja tiež hľadám niekoho, kto má Zeder v OIIFL namontovaný, rád by som videl foto, ako to vyzerá pod volantom. Našiel som na webe fotky montáže do OII, ale po FL sa zmenila aj celá volantová tyč aj jej oplastovanie, obávam sa, že zámok Zederu bude moc vytŕčať spod prístrojovky a bude zavadzať nohám...
jofree: Presne tak, to je aj jeden z mála argumentov voči Zederu. V prípade ťažšej nehody môže vážne poraniť vodiča.
V pripade tazkej nehody budes rad ked z auta vystupis po vlastnych..... keby to bola čelná zrážka a teoreticky ten zamok sa ti dostane az na nohy, v tom pripade by si mal uz volant v tvari a motor na lýtkach ;)
http://files.zeder-lock.sk/img/zeder-skoda...avia-text_4.jpg
jednak to mají homologované a jednak ten, kdo už někdy viděl pár rozbořenejch OII ví, co to cca udělá. Aby ten Zeder ovlivnil nějak deformační zónu volantové tyče musela by se hnout o několi desítek centimetrů mezistěna. Což v praxi znemáná, že už by to stejnak v autě s největší pravděpodobností na místě řidiče nikdo nepřežil.
Upraveno uživatelem Rolbař
Guest Ivankov
Mám ZEDER namontovaný už 7 mesiacov a úplne v pohode. Zo začiatku bolo dosť ťažké zvyknúť si na odomykanie, ale neskôr keď som si našiel vhodnú polohu to išlo ako po masle. To že je tam namontovaný kus železa je síce pravda, ale je namontovaný medzi nohami a v žiadnom prípade nesmeruje na kolená. Určite odporúčam.
Guest Ivankov
Ivanko: A vedel by si spraviť fotky, ako to vyzerá? Rád by som videl, koľko ten zámok vytŕča z toho plastu okolo volantu. Na webe nejaké fotky sú, ale v nedostatočnej kvalite.
Vytŕča to zhruba okolo 1cm od plastu. ale určite spravím nejaké foto a potom to sem zavesím
  • o 4 měsíce později...
Hatno, vďaka za fotky. Pri výškovom nastavovaní volantu sa teda mení aj poloha toho zámku, čo vytŕča von? A nezavadzia to nohám?
Ano, pri zmene vysky volantu sa meni aj poloha zamku. Tie fotky som fotil v maximalnej spodnej polohe volantu a aj tak vytrca iba minimum.
Zeder noham absolutne nezavadzia (aspom v mojom pripade a to obuvam topanky velkostou c. 11) v akejkovek polohe volantu. Proste kym sa nezohnem pod volant ani neviem, ze tam je neaky sulec.
Daval som si to montovat v Prievidzi, vsetko sa robilo pred mojimi ocami, takze spokojnost velka. Mechanik mi aj ochotne odpovedal na kazdu otazku.
Jak na to koukam, ten kabel je na osvetleni nebo na neco jineho???
Myslis, ten cierny kabel z toho cierneho šulca?
Ak ano, tak ten vedie zo Zedera do rele (startovanie). Takze pri zamknutom zedery nenastartujes auto. Je to taka poistka. Mechanik co to montuje mi povedal ze on si to vo svojom aute nezapojil a jedneho pekneho dna nastartoval auto, zabudol ze ma Zeder zamknuty, zaradil jednotku, rozbehol sa a samozrejme nemohol vytocit kolesa, takze skoro rozbil predok auta.
Zeder je vám už od februára na dve veci páni, známym už dve autá s ním ukradli, a nie, nebolo to naloženie na príves. Na internete je tiež pekné video ako sa dá otvoriť (kto hladá najde), prípadne si celý ten mechanizmus otvárania zámkov vyrobte, nevyjde to viac ako 5€ (a aj to možno preháňam). Zeder sú zbytočne vyhodené peniaze, kto chce vaše auto, bude ho mať, tieto gadgety akurát na pár sekund (v pripade zeder) oddialia ukradnutie...
A prečo by som ja mal robiť video? Som snáď zlodej? Ja to ani v aute nemám, dať za to 290€ (teraz keď je to už prelomené) je zbytočnosť (nehovoriac o tom že to stálo 500 keď to vyšlo, to hádam každý musel vedieť že to je krátkodobá investícia).
Plus, neviem kde si nabral pocit že píšem že to je jednoduché, hovorím, že sú to vyhodené peniaze, či už si našiel nejaké pochybné video na jutube alebo nie...
