Climatronic - vypinat AC?
Guest tomxass
Zdravim.
Chcem sa opytat.
Po stlaceni AUTO na climatronicu, samo zapne aj klimu (AC).
V lete to samozrejme vypinam, ked to nepotrebujem.
Ale teraz v zime?
Moze to byt neustale zapnute?
V Passate som to nikdy nevypinal.
A takisto je tam aj Automaticka cirkulacia vzduchu podla jeho kvality, znecistenia atd.
To moze byt zapnute neustale tiez?
Vdaka.
Recirkulaci vzduchu nikdy nenechávejte zapnutou po delší dobu, protože se nepřivádí čerstvý vzduch zvenku. „Spotřebovaný“ vzduch může unavovat, snižovat pozornost, případně vést k zamlžení skel. Tím může stoupnout riziko nehody. Jakmile se začnou zamlžovat skla, recirkulaci vzduchu ihned vypněte.
ZAUJALO MA TO POZOR - tam asi nemyslia tu automatiku, ale len napevno, ci?
ano to myslia len napevno..automatika ma senzor kvality vzduchu a v pripade znecisteneho ovzdusia spusti len vnutorny okruh
"Režim recirkulujúceho vzduchu zamedzuje vniknutiu vzduchu so zvýšenou koncentráciou škodlivín do vnútra vozidla, napr. počas jazdy tunelom alebo v dopravnej zápche. Ak pri zapnutej automatickej recirkulácii rozpozná snímač kvality vzduchu výrazný nárast koncentrácie škodlivín, dočasne zapne recirkuláciu vzduchu. Hneď ako koncentrácia škodlivín klesne na normálnu úroveň, recirkulácia vzduchu sa automaticky vypne, aby sa do vnútra vozidla mohol privádzať čerstvý vzduch zvonku."
Guest tomxass
Ja len pridam info...
AC netreba v zime vypinat, resp. ani v lete.
Optimalne nastavenie je 22 stupnov a AUTO.
V lete by ale mala byt teplota medzi vonkajskom a vnutrom max 8 stupnov, inak je pocitovo zima.
To znamena ak je napr. vonku 35 tak dnu 27 a bude to OK.
Co sa tyka zimy a klimy, vysusuje vzduch, napr. vam dokaze vysusit rohoze pod nohami.
Takisto ak je vypnuta klima, tak TDI nezopne elektricky ohrev vzduchu (to vyrazne predlzuje vyhriatie interieru, nakolko diesel topi pomalsie).
Takisto dalsia zaujimava info, ak mate v aute pri vnutornej cirkulacii vzduchu A-cko, tak ho mozete mat zapnute neustale, je to automaticka recirkulacia vzduchu, je tam senzor, ktory by mal zopnut automaticky vnutornku klapku, napr. ked ide pred vami Avia, z ktorej huli z vyfuku...
Vypnutím AC v zimně docílíš rychlejšího ohřevu vody.
Pokud je -15 tak na 20 km trase jej vypnu a tím pádem se voda rychleji ohřeje.Výhoda je, že v nižších otáčkách teplota neklesá.
Pří zapnutém AC teplota klesá
Pokud je -10 tak to na 20 km trase stačí na ohřev
