Nefunkční elektrika předních levých dveří
Ahoj, dneska jsem přišel do auta a z ničeho nic mi přestala fungovat elektrika ve dveřích u řidiče tzn. celý ovládací panel - uzamkání dveří zevnitř , stahování oken, ani ovládání zrcátek a taky mi nedetekuje otevření zavření dveří nerozsvítí se světlo ve spodní části dveří. Podsvícení ovládacích prvků funguje, dioida bliká a zamykání dalkáčem taky funguje(čudlík zajede) ale musím na 2x aby se zasafelockovaly... nějaký nápad? děkuji za každou radu
Může to mít více spojitostí. Začal bych kontrolou kabeláže v průchodce dveří tzn. proměřit poněvadž někdy vizuální kontrola nepomůže.
Možná závada v mikrospínači v zámku.(o tomto tématu je zde vlákno kde je vše dostatečně popsáno)
Mě se stalo to samé a byl to zlomený kabel a byl doslova zlomený na dva kusy :) takže spojit zaizolovat a jede se dál ;)
Naštěstí se dá celý ten svazek celkem jednoduše úplně vyndat ze dveří a proměřit si ho na stole..
Ve dveřích odpojíš všechny konektory a v kabině u řidiče na sloupku je taková záslepka a tam je celý svazek napojený taky na konektor takže tam ho vycvakneš a vyndáš ho pak celý směrem do dveří. (doufám že si to pamatuju dobře :D ale určitě jsem ho měl celý vyndaný a šlo to celkem hladce)
Akorát to chce trošku bádání protože pár drátů které jdou skrz průchodku dveří nevedou do konektoru u stahovačky ale kdesi ve změti izolačky končí a jsou na něj napojeny třeba 2 nebo tři jiné dráty uplně jiné barvy :D Ale pokud najdeš nějaký zlomený tak ho prostě spoj a nebádej kam to vede :D
Koukal jsem dneska do průchodky a žádný viditelně zlomený drát tam není.. takže jak říkáš budu muset ty dveře asi rozdělat a kouknout do konektorů jestli nejsou zoxidované. Před chvíli jsem byl totiž pro něco do auta a ono to prostě najednou fungovalo, zkoušel jsem otevírat a zavírat dveře několikrát a stále fungovalo... To auto si ze mě dělá dobrý den, doslova:/
Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
To mi dělalo taky podle toho jak auto nekde drnclo tak drat stratil nebo chytil kontakt tak to obcas fungovalo obcas ne :) Zkus ty konektory ale asi to nepomuze. Vyndat ten celej svazek neni tak tezke akorat budes muste strihnout par zdrhovacích pásek tak si připrav nové (ty tenké) aby jsi to tam zase správně uchitil ;)
Tak jsem to dneska vyřešil bylo to to, co mi tady dotyční radili - zatékalo do konektoru od stahovačka. Naštěstí to nebylo tak hrozné jak tady na fotkach, takže jsem lihem vyčistil proskrabnul zoxidované kontakty a hned se to rozjelo. Takže díky všem za rady - pomohlo:)
Odesláno z mého LG-V500 pomocí Tapatalk
