skateforlife
34 -
Vše od uživatele skateforlife
Test Akcnich clenu jsem delal a budiky pipaji i gongujou... Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
Diky za rychlou odpoved! Budu hledat zavadu asi nekde v kableazi jelikoz mikrospinac mam funkcni , int. svetlo sviti, varovne svetlo ve dverich se takz rozsviti kdyz otevru dvere. A na palubaku ti to teda ukazuje ze mas otevrene dvere nebo ne?
Ahoj mam komfortku 799AH je mozne jak tadz vsichni pisou ze budiky nezobrazujou otevrene dvere to uz vim, ale resim zvukovou signalizaci otevrenych dveri (kdybych nahodou nechal rozsvicena svetla) umi to ta 2.5G nebo ne? abych neresil zavadu ktera tam ve skutecnosti ani neni...
Zkusit se podivat do konektoru od stahovacky, dost tam zateka, mel jsem podobny problem jako ty. V konektoru od stahovacky byly zoxidovane kontakty.. Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
asi mas pravdu vypada to na tu celist je nekde sekla as ise tam dostalo uz hodne bordelu budu to muset kuchnout a prostrikat, doma mam jeste jeden zamek nahradni a tam je to tak zasekle ta celist ze i kdyz jsem to vystrikal snad celou malou lahvickou WDcka tak to ani tak nepomohlo a to jsem tam jeste kapal olej na loziska. skoda ze to nejde uplne rozebrat kdy je to tak zanytovane .. ono by se to dalo vyresit i tak ze by se vymenila jen ta cast kde jsou ty celisti..
AHoj , obcas mi blby zadni leve dvere tak ze se mi neodemykaly(nevyjel cudlik nahoru) ale pokazde co jsem zmackl cudlik na otevreni dveri u ridicovych dveri tak se cudlik vyjel a dvere sly otevrit ted se mi bohuzel stava to ze cudlik sice vyskoci nahoru ale dvere nejdou otevrit ani z venku ani zevnitr musim vzdycky zvenku bouchnout do casti dveri kde je zamek a pak teprve muzu klikou otevrit.. nejaka rada kde nejdrive hledat chybu_ diky
rok 2000 po FL
Uz nevim kam to napsat tak pisnu sem jelikoz se to toho trosku tyka ale myslim ze bude azkopany pes nekde jinde, nefunguje mi akusticka signalizace svetel. A ted to nejlepsi ze nic nenasvedcuje tomu ze by to byl mikrospinac v zamku jelikoz dvere kdyz otevru rozsviti se interierove svetlo,kdyz zavru po 30s zase zhasne, vystrazne svetlo ve dverich taky reaguje na otevreni a zavreni dveri, repracek v budikach taky funguje, takze? Mozna zlomrny drat v pruchodce , ale nevim ktery z nich by to zrovna mohl byt, jelikoz vizualne vsechny jsou na pohled v poradku ani nikde zadna znamka nalomene bebo zpuchrele buzirky na dratech....babo rad:// Sent from my D6503 using Tapatalk
Když rozděláš budíky tak ty displeje pod budikama jsou tam pritlacene na základní desku budíků, podle mě to tam může být nějak zaoxidované , takže by stačilo displej vytáhnout a vyčistit lihem nebo alkoholem desku a displej (kontakty) tam kde se dotýkají navzájem. Návod na rozdělání budíku je zde: http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/zmena-podsviceni-automobilu-serial
díky :)
Akorát to co popisuješ tak mě vše funguje , pouze nefunguje signalizace světel(akustická)
Pres VAG jsem zkousel test akcnich clenu a zvuky sly .. tzn gong i piskani. Kabely v pruchodce jsem kontroloval, vizualne jsou v poradku. Nevíš jaký drát by to mohl být? abych věděl aspoň čeho se chytit...
Může to dělat mikrospínač nebo ty studeňáky v zámku když mi vše ostatní funguje? stropní světlo, rozsvícení varovného světla ve dveřích... Mám jne problém se signalizací světel...
Zdravím, nevím kam příspěvěk zařadit abych nemusel zakládat nové téma , tak zkusím tady:) Při rozjezdech, brždění a v zatáčkách slyším odp řední nápravy takový kovový zvuk jakoby se něco o sebe třelo... převalovalo ze strany na stranu, nevím jak přesněji to popsat.. nějaká rada do začátku? :) díky
Tak jsem to dneska vyřešil bylo to to, co mi tady dotyční radili - zatékalo do konektoru od stahovačka. Naštěstí to nebylo tak hrozné jak tady na fotkach, takže jsem lihem vyčistil proskrabnul zoxidované kontakty a hned se to rozjelo. Takže díky všem za rady - pomohlo:) Odesláno z mého LG-V500 pomocí Tapatalk
Ajjj, to je teda nálož. No zatím jsem se k tomu nedostal,ale myslim, ze to bude neco podobného... Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
Koukal jsem dneska do průchodky a žádný viditelně zlomený drát tam není.. takže jak říkáš budu muset ty dveře asi rozdělat a kouknout do konektorů jestli nejsou zoxidované. Před chvíli jsem byl totiž pro něco do auta a ono to prostě najednou fungovalo, zkoušel jsem otevírat a zavírat dveře několikrát a stále fungovalo... To auto si ze mě dělá dobrý den, doslova:/ Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
Dík za tipy, vyzkouším a dam vědět, co a jak.. Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
Ahoj, dneska jsem přišel do auta a z ničeho nic mi přestala fungovat elektrika ve dveřích u řidiče tzn. celý ovládací panel - uzamkání dveří zevnitř , stahování oken, ani ovládání zrcátek a taky mi nedetekuje otevření zavření dveří nerozsvítí se světlo ve spodní části dveří. Podsvícení ovládacích prvků funguje, dioida bliká a zamykání dalkáčem taky funguje(čudlík zajede) ale musím na 2x aby se zasafelockovaly... nějaký nápad? děkuji za každou radu
Diky danikdy za dioidy sviti krásně a decentně na nejvyšší jas, pecka!:) Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
Rezerva piska tak me napadlo ze u te signalizace svetel by to taky melo piskat ne? Taky mi jdou ostatni zvukove vystrahy- pasy apod...takze fakt nevim
Ja mam zase jiny problem. Resim akustickou signalizaci svetel- nefunguje. Mikrospinace jsou Ok interierove svetla sviti kdZ otevru dvere ridice, rozsviti se i varovne svetli ve dverich. Taky mi piska rezerva takze predpokladam ze bzucak to taky nebude spatny. Mam O1 2000 facelift. Taky me zajima jestli ma svitit na palubce ze mam otevrene dvere- komfortka je 2,5g. Nemuze byt jen prelomeny drat v pruchodce? Nevite jaka barva by to mela byt? Dik
Tak jsem sedl do auta rozebral jsem spínač světel a zjistil jsem že mám zapojený pin 7 na pojistky S20 S21(potkávacích světel),, tak jsem vzal vypichovák a pin 7 jsem odpojil a hle když jsem zapl dálky tak se vyply potkávací, takže problém vyřešen:)
Jeste jsem vccera brouzdal na internetu a nasel jsem ze by to mohlo jit ze 7 pinu prepinace svetel na pojistky s20 s21 , na to kouknu asi nejdrive jinak jak rikas budu muset k te pacce
Da se tam nejak snadno dostat nebo budu muset sundat volant atd??
