Nestartuje - co teď?
Dobrý den,
nestartuje mi moje 1.9 tdi octavie. (81 Kw, 220tis., autobaterie 75ah - jezdím dlouhé trasy, tak by to mělo být OK) Kontrolky jsou OK, když ale po jejich zhasnutí zkusím nastartovat, tak motor jakoby dvakrát škytne a potom už ani netočí. Startoval jsem v -10 stupních ráno. Odpoledne v -5 to bylo to samé. Nikdy jsem takový problém neměl, až teď jak začaly ty velké mrazy. (Den před tím mě to naskočilo jen tak tak) Myslíte, že bude stačit když počkám až bude kolem 0? Půjde to pak natočit? Jsem teď s autem na týden pryč v jiném městě, 200 km od domu. Nemám zde žádného známého technika, tak jak bych to měl řešit prosím? Děkuji za opdpovědi
Zdravím chlapci, mám podobný problém (1.9 TDI 81kw ASV). Při startování se mi nahodile stává že nezatočí startér, kontrolky svítí, všechno se zdá být ok, ale startér nezatočí jen jemně cvakne. Když vyndám klíček ze zapalování, zasunu zpět tak většinou nastartuje na břink. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Stávalo se mi to cca 1x za týden, teď to dělá skoro každý den. Bojím se, že jednoho krásného dne nenastartuju vůbec. Myslím si, že to bude buď spínačka nebo startér, co vy na to? Nějaké cenové relace oprav?
  • o 5 měsíců později...
Tak abych to trochu oživil, tak přes léto si auto postavilo hlavu a startovalo bez ztráty kytičky, takže jsem startování dále neřešil. Problém nastal
po vytrvalejších deštích a při vlhčím počasí, kdy startér opět jen cvakne a nezatočí. Na druhý pokus většinou zatočí a auto chytí na drc. Může i to vlhké počasí lépe ukázat na problém?
