Oneskorenie smeroviek + piskanie radia
Dobry den, mam problem, z ktoreho som uz zufaly a neviem ako ho vyriesit. Mam Octaviu I FL r.v. 2001 1.6i 530 000km. Pred dvomi tyzdnami mi skapala prevodovka, nechal som ju vymenit, vymenili mi este aj spojku (vraj uz tiez mala svoje za sebou), a nakoniec este samotnu baterku, lebo po oprave nemohli nastartovat. Teraz mam vsak taky zaujimavy problem, pri startovani mi vzdy asi na 2 sekundy piska radio, obycajny piiiiip zvuk z reprakov. Druhy problem je, ze ked chcem bliknut smerovkou (nie dat uplne dole do trvalo blikajucej polohy), tak kym to zacne blikat trva to istu chvilu mozno sekundu, neviem presne, ale je tam iste oneskorenie. To iste ked dam aj packu uplne dole resp. hore aby to vkuse blikalo, takisto dochadza k oneskoreniu. Dost mi to vadi, neviete, kde hladat problem? Pred touto poruchou som nemal ani jeden z tychto problemov. Nechapem, ci to je nahoda, alebo ti ludia v servise nieco posrali. Dakujem velmi pekne.
