Zvýšený volnoběh a běžící ventilâtor
Po startu se mi do pul minuty spusti sahara a zvednou otacky na cca 1150.
Kdyz podrazuju nebo na miste brknu do plynu pohasinaj i trosku svetla.
Baterka je nova, novej je i alternator. Diagnostika je bez chyb a cidla ukazuji na diagnostice spravne teploty.
Dela to at mam všechno zapnute, nebo vypnute, vcetne AC i bez.
Nema nekdo nejakej napad, co dal a kde hledat nejakou chybu? Kontaky na kostru a do pojistkovky ocistene.....
napětí na baterce na volnoběh padá i na 12,9V, ale hodně to s sebou háže, na měření za jízdy nemám pomocníka.
Teď jde o to po čem jít? Alternátor i baterka jsou nové a dělalo to i se starýma věcma. Kontakty ke kterým se dostanu jsem očistil, napadá ještě něco někoho? BCM jednotka? včera mi to spálilo pojistku 30a v motoru a nešli některá světla,ale ten probléms volnoběhem už řeším delší dobu než dva dny...
Hned jak jsem prisel do prace, tak jsem vzal novej mínus kabel a přehodil jsem to + jsem si pujcil baterku z jine octavie.
3 minuty vsechno pusteny na plno a volnobeh ani sahara nic, tak radsi jeste pockam nad nejaky jasanim. Kabel jsem ted rozparal a nevim jakej může mit vliv asi pet drátků upadenejch u konektoru a viditelne tmavy vedeni tak 1/4 dratu...? 7c10cd869b7d32b71dc81774d8780dc4.jpg54bde957acaa9e61dfe9c11a863aa719.jpg
Upraveno uživatelem Eddie29
