reeper Odesláno Leden 25, 2017 Sdílet Odesláno Leden 25, 2017 Zdar chlapi, kamaradoj nechytne okta jakmile zacne mrznout. Zaclo to, kdyz debilove od Benziny, nechali stary zasoby letni Vervy,tak mu zamrzla nafta (nebyl sam), nechal rozmrznout auto v garazi, nalil do nadrze nejakej ten benzin, vymenil palivovej filtr, kterej byl od parafinu.. Cca 5 dni jezdila, pak zas, auto vzdycky na 3 sekundy chytne a chcipne,filtr je cistej, stara nafta vyjeta. V novy je nalitej VIF v nejvyssim moznym davkovani(40L-120ml). Je to uz 3x co se davala do garaze na romrznuti. Diagnostika nic neukazuje. Na co se zamerit. Diagnostiku mam,kdyby nekdo nejakej napad co zmerit. Uz to vypada, ze je to auto do Italie :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Leden 25, 2017 Sdílet Odesláno Leden 25, 2017 (upraveno) Pokus se prosím napsat svůj dotaz ještě jednou a s rozmyslem. Přečti si pravidla fóra. Jinak Toyota vydá možná svůj model nafta s příměsí benzínu až v roce 2018 Upraveno Leden 25, 2017 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
reeper Odesláno Leden 25, 2017 Autor Sdílet Odesláno Leden 25, 2017 Jelikoz, jsem to dal do tematu, Octavia II-Motor-1.6TDi CR (77kW), tak jsem myslel,ze nemusim blize specifikovat. Jinak ja to nedelam z pricncipu, ale benzin do nafty, aby eliminoval zamrzani nafty, delaji mechanici bezne. Jinak je to 2009. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Leden 25, 2017 Sdílet Odesláno Leden 25, 2017 S příměsí benzínu do nafty se snižuje mazání. V případě delšího provozu je možnost velkého poškození kord u CR. Jediné doporučení je servis Jinak pravidla fóra říkají, že máš použit tlačítko hledat kde najdeš spoustu názorů Příklad http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=24098&hl=%2Bbenz%EDn+%2Bnafty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
reeper Odesláno Leden 25, 2017 Autor Sdílet Odesláno Leden 25, 2017 Ale tady neni problem v tom,ze tam caknul trochu benzinu (proto sem nerozvadel,ze tam samo splejchnul i trochu oleje kuli mazani,a nemel v umyslu to dlouhodobe pouzivat) Po naliti benzinu a vyjeti zbytku,bylo ujeto dalsich 300km a jezdi dal,jen je problem s mrazem pres noc, pak to auto nechytne, respektive chytne a chcipne. Kdyz auto vyjede z garaze,kde neni moc pod 0 a nezustane pres noc v mrazu,tak normalne jezdi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Peta1191 Odesláno Leden 30, 2017 Sdílet Odesláno Leden 30, 2017 O lití benzinu do nafty psát nebudu, evidentně jste odborníci. Ničíte si váš motor, vaše věc Nicméně k popisovanemu problému: Moje Octa FL 1.6 TDi CR z roku 2010, najeto 96tis km vzkazuje přesně popisovaný problém. Když je tak to -5° chytne na první zatočení a běží, jede normálně. Když je po -5°, stojí celou noc v mrazu, tak chytne a hned chcípne. Takhle klidně 20x, než se povede nastartovat. Pak už běží normálně. V servise řekli, že je to nedovirajicim EGR ventilem. Ve středu jdu na výměnu, cena cca 12tis, tak doufám, že se nespletli... Odesláno z mého PLK-L01 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Leden 31, 2017 Sdílet Odesláno Leden 31, 2017 Peta1191 : mne takto isto odisiel EGR a zacalo to pri cca 98tis km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
reeper Odesláno Únor 1, 2017 Autor Sdílet Odesláno Únor 1, 2017 Reakce na benzin: nalil mu to tam pry dokonce mechanik.. :lol: Jinak mne to nedalo a vzal sem to srovnavaci metodou pres VCDS, 1.problem, u me to po nastartování ukazuje, Ventil zpetneho vedeni vyfukovych plynu 29% u nej 72% = EGR KO na 100%? 2. Doba predzhaveni u me pri studenym 1.9s teply cca 80°C 0.4s, u nej 0.0s- motor ohraty cca 60°C nemel jsem moznost zmerit na studenym, ale i tak rozdil . Zhavicky KO? Musi to vzdycky ukazat ikdyby 0.1s? Jestli je to tak jak si myslim, tak tyhle 2 zavady muzou za ten problem. Nejak si tady ti mechanici nevi rady, tak to zkousim ja. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
