Ahoj.
Byl jsem dnes na emisích. A nešlo mi udržet otáčky na těch 2750 ot. Buď to vylítlo nahoru. Nebo když jsem chtěl ubrat tak to zase o dost spadlo. Takhle jsem tam šašil asi 5 min. A neprošel jsem.
Octavia combi 1,6, 75 kw ,r.v 2007. Nevíte čím by to mohlo být? Napadá mě potenciometr, ale nevím. Díky.
Pro info jak jsem dopadl: test si provedl technik, mačkal si testy a držel si otáčky no problem :-) Jen jsem si prohřál před testem katalizátor na 400. Jo a na začátku tam cupital že testem neprojdu tak jsem se otocil a vypl Climatronic :-D Dneska jeho manželka asi nedostane, Luxusní večeři :-D
Odesláno z mého Lenovo A536 pomocí Tapatalk
Na mě to zkoušel u volnoběžných otáček a jinak první emise se dělali na zvýšené otáčky při 4560 což je s tou záteží alternátoru možnè ale teď druhé emise nevím jak dálkové a výhřev ale světla měl puštěné a test dělal na 3382. Prošel jsem na výbornou. Já jen že ten kdo neví že i při téhle teplotě a topení běží částečně klimakompresor a zvýšenè otáčky už by tahal další peníze ;-)
mam podobny problem, stlacim plyn, otacky idu pomaly hore a pri cca 2800 spadnu na volnobezne bez toho aby som ubral plyn alebo snim nejak pohol, ak chcu technici aby som to drzal medzi 2500-3000 tak staci zapnut klimatizaciu a otacky nespadnu - tak to riesim ja, ak klima nieje tak co najviac veci......svetla, hmlovky, vetrak, vyhrev skla, radio......
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
