Guest edob Odesláno Prosinec 6, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2013 Ako som písal vyššie mám obdobný problém. Ako teda zobraziť (resp. povoliť zobrazenie) skrytých menu v VAG, alebo ODIS-e? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PitrsCZ Odesláno Prosinec 6, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2013 Ve VAGu jsem si menu přes přizpůsobení povolil, ale řeším jakou kombinací tlačítek přímo na rádiu se do menu dostat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Prosinec 6, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2013 Podržať setup asi 20 sekúnd.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PitrsCZ Odesláno Prosinec 6, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2013 to jsem zkousel, ale nefunguje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Prosinec 6, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2013 nemôžeš ho pustiť po 10 sekundách keď sa objavia tlačítka AM a FM ale musíš držať ďalej až tých asi 20 sekúnd.. potom sa toho objaví podstatne viac.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PitrsCZ Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 Drzel sem to asi minutu, ale nic krome AM FM se nezobrazi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 lze to odblokovat cez VCDS v adaptaci, vag com polskej přímo tam má zautomatizovaný systém v menu nebo si stáhni někde image s novějším SW 5238, kde mám i odblok obrazu a i servisní menu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PitrsCZ Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 Jak jsem již 2x psal. přes VCDS jsem si to v adaptaci povolil, leč stále nejde. Není potřeba udělat Tovární reset? Nějaký odkaz na nový FW máš? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 nie je nutne po povoleni columba restartovat tiez nejakym hmatom? uz si to vobec nepametam a az nasledne by to malo fungovat... no nebude to tovarensky restart ale iba obycajny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PitrsCZ Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 co jsem zjistil, tak restart se da vyvolat, kdyz se podrzi zaroven tlacitka sipek vedle mechaniky a mikrofonu vedle Eject 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 tak to vyskusaj, mali by to byt 3 tlacidla ako pises, ale ktore a nasledne sa skus dostat do toho menu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PitrsCZ Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 Ach jo, obcas mam pocit, ze tu mluvim do zdi Vsechno co jsem tu popsal jsem uz i vyzkousel. Povoleni ve VCDS, restart radia pomoci 3kombinace tlacitek, drzet dlouho tlacitko SETUP atd. Co neco novyho co tu jeste nepadlo? Napr. jina kombinace tlacitek, jinej postup atd.? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 tak pardon, cital som iba posledne prispevky o aktivacii... o restarte si napisal iba ze si to zistil, nie skusal nebud hned nervny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 tak to neviem prečo ti nefunguje.. ja ho mám povolené cez vcds a dostanem sa do neho tým dlhším podržaním setup-u.. prečo ti to nejde to takto na diaľku neviem.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 A nepouzivas nahodou clon vcds... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PitrsCZ Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 mám originál VCSD s originálním kabelem ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 Ptam se proto ze clony nekdy nezapisou spravnou hodnotu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PitrsCZ Odesláno Prosinec 7, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2013 kabel jsem kupoval na VAG-Com.cz za ne zrovna maly penize, takže klon to nebude ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Prosinec 8, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2013 skusal som upravu toho uvitacieho loga, no neuspesne... pekne sa ma to spytalo ci to chcem nainstalovat, a po potvrdeni mi to hodilo chybu nejaky napad? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
karel21 Odesláno Prosinec 8, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2013 Záleží na jaké CD jsi to pálil, v jakém programu a jakou rychlostí. Ideální v Clone CD, 1x, mně se osvědčily Verbatimy i CD-RW. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Prosinec 8, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2013 slo to cez power iso, na verbatin dvd+r ... ale rychlost neviem, asi maximalna kedze som ju zabudol zmenit zeby tam bola chyba? este mam nejake RWcka, je nejaka sanca ze by to ho zozralo aj z rw? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
karel21 Odesláno Prosinec 8, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2013 Já to pálil na RW a nebyl problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Prosinec 8, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2013 tá rýchlosť bola zle.. treba čo najmenšiu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Prosinec 8, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2013 idem este skusit to rwcko co to povie 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Prosinec 8, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2013 vdaka, uz je to nahodene a funkcne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 8, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2013 jake logo jsi daval ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Prosinec 8, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2013 to co poslal magnum o 2 stranky dozadu, cierne pozadie s novym logom, s jemnym zelenym podsvietenim od zadu ... akurat mi to dost kontrastuje so starym logom na volante, no treba obcas zmenu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
g-kiko Odesláno Prosinec 24, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2013 Neviete nahodou ake je čislo dielu ramiku okolo radia columbus.Mam octaviu pred fl a climatronik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 24, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2013 (upraveno) 1Z0858069C 9B9 jukni tu. http://www.cc-autodily.cz/panel-stredni-cerny-1 Upraveno Prosinec 24, 2013 uživatelem maros 0 Citovat Odkaz ke komentáři
g-kiko Odesláno Prosinec 24, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2013 A tie ramiky sa robia len tieto cierne alebo aj strieborne rs dekor:: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
