Pokec o COLUMBUSu
Zdravim, mam v aute Columbuse (se dvema tunery) a pouze jednu FM antenu... Ano, prijem je dosti spatny. Planuji koupit druhou antenu, kterou nekde schovam. Poohlizel jsem se i po FM vyhybce (obrazek nize), ale nechapu jeji princip. Columbus ma dve anteny pro diverzitni prijem, ktery prece z principu nemuze fungovat bez dvou fyzicky pripojenych anten.
K cemu jsou dva tunery, jenz jsou napojeny na jednu antenu?
Měl bych skromný dotaz, ohledně FW upgrade, jak jinak - jednotka 3T0 035 680B, HW11, 0xC201, verze dev. boardu je C6 nebo C7 - momentálně cca 1-1,5 roku FW 4024. Občas je hodně pomalá, špatně reaguje na dotyk a dost mne to irituje, chtěl bych proto udělat nový flash/reset, kabel na obnovení kódování případně mám a rizika jsem si samozřejmě vědom. Nicméně, lze tam dát i něco novějšího než 4024 nebo je to max. pro tuto revizi (upravená 5238 pro B verzi) ?
Upraveno uživatelem Sharkys
Zdravim, mam Columbuse 3T0 035 680 A (3T0035680A) s datem vyroby 17.12.2009 a original firmwarem
HW-Version H05
SW-Version 2684
HW Vehicle 0xC201
SW Vehicle 0x442A3404
HW radio 0006
SW Radio EUR_CHN_141W
Jedna se o verzi B (C6/C7) nebo C (C8/C9) ?
Podle nasledujici tabulky odpovida HW Vehicle verzi B (C6/C7) a HW Radio verzi C (C8/C9)
HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 - version A (C3/C4/C5)
HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - version B (C6/C7)
HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - version C (C8/C9)
HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: ???? - version D (C10)
(zdroj: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/rns510-part-numbers-69786.html)
Nicmene podle jinych udaju odpovida soucasny origo firmware (2684) spis verzi C (C8/C9)
HW Vehicle: 0xC201 – HW Radio: 0004 – version B (C6/C7)
1T0 035 680 B (1T0035680B)
Firmware version (when hardware last produced): 1300
Firmware version (unmodified releases): 1300
Firmware version (modified releases): 5269
HW Vehicle: 0xC801 – HW Radio: 0006 – version C (C8/C9)
1T0 035 680 C (1T0035680C)
Firmware version (when hardware last produced): 2660
Firmware version (unmodified releases): 2840
(zdroj: http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions)
Diky az info!
Ahoj můžu vás poprosit o pomoc? Dal jsem Columbuse 3T0 035 680 A rok výroby 01/2010
HW-Version H05
SW-Version 2684
Do Octávie RS TDI MR 2011 a nakodoval jsem ho
02070002010100A100
Funguje vše až na navigaci v MAXI-DOTu. Rádio tam vidět je. Parkováky, telefon a klima na Colubusu funguje. BAP je aktivován. Ještě na interní anténu nejsem schopen chytnout žádný satelit. Vidí to 0/0. Ještě se dnes pokusím dát anténu nějak na sklo ale normálně mi v této pozici šla. Nemá tento fw problém s citilivostí GPS a problém zobrazením na maxidotu?
Díky moc Jarda
Tak verze 5238 běží bez problémů ... dokonce se zdá být i rychlejší dotyk na obrazovce.
Došlo k vymazání MAP a MP3 (měl jsem před tím verzi 4020).
Dle 0xC201 je dev. board C6/C7, a 5238 upravený JOSIm, který má fungovat na C3/C4A/C5C/C6/C10/C12 ...
Pro další, co by tápaly, Google poradí :
https://www.google.cz/search?q=%22VW+RNS+510+%2F+Skoda+Columbus+1+%2F+Seat+Media+System+3%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=iTeCU7ubO-al8wfo_oGICA#channel=fflb&q=%22VW+RNS+510+%2F+Skoda+Columbus+1+%2F+Seat+Media+System+3%22+boerse&rls=org.mozilla:en-US:official
Vše na vlastní riziko...
Nazdar chlani.
Mam taky problem, namontoval som do oct.2 96-ka columba. Dal som aj druhu gateway index AA,predtym tam bola F, po vymene prekodovana, problem je v tom že ked zapnem radio nejde zvuk,ani na cd, na navigacii zvuk ide. Radio je r.v.2013 .Kodovanie radia je04070200000100000000.
Neviem kde mam problem.
Ahoj poraďte mi prosím codování proč mi nejde Navi na Maxi-dotu. Ještě mi nejde USB MID.
Je to Octávia RS MR 2011 facelift
Děkuju předem
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H37 0614
Software Coding: 351302
Work Shop Code: WSC 73430 790 00090
VCID: 3064129E9C79459C
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 89163 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.22
Time: 20:38:00
Tuesday,27,May,2014,14:40:10:46862
Tuesday,27,May,2014,14:43:02:46862
Address 37: Navigation Labels: 1T0-035-680.clb
Control Module Part Number: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
Component and/or Version: RNS-MID H05 4024
Software Coding: 04070000010100810000
Work Shop Code: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
VCID: 2F6611E281475A64
Zdravim da sa zo tohto vycitat aky mam firmware v columbovi ???
Control Module Part Number: 3T0 035 680 A
Component and/or Version: RNS-MID H04 266
Software Coding: 000002020201002000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E53E83A79B7486E36F-807B
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Chalani, vedel by mi niekto z vás poradiť? Mám problém s mapami 8049. V týchto mapách mi ako keby chýbali výjazdy z cesty R1 - pri výpočte trasy hodí čiaru trasy až niekam do francúzska a späť a dá hlášku k danému cíli nelze navigovat. Môže byť chyba v FW alebo to bude skôr mapami?
Respektíve viete mi poradiť aký najnovší FW môžem doň dať?
Mám:
O2 fl
Delivery part number: 3T0035680A
HW-Version: H11
SW-Version: 2664
hele vzhledem k tomu že se chystáš koupit jednu z asi nejkradenějších součástek v historii škodovky tak je pravděpodobnost obrovská, podívej se kolik stojí novej a proč by ho někdo kdo k němu přišel "normálně" prodával za nějakejch pár korun... Taky ti musí říct kde k němu přišel a už podle toho se to dá poznat.... Třeba mě ukradli columbuse kterej se prostě nijak identifikovat nedá tudíž ho nikdo nikdy nenajde a nepozná se že je kradenej..
to chapu, nasel jsem ale i s fakturou a manualem pod 10k. Tezko rict, jestli je to corka nebo ne. Ono se zase blbe prodava za 15k+ kdyz je trh plnej Columbu za 10k..
Jakto, ze se neda identifikovat? On nemel to cislo?
Jeste jsem premyslel o sundavacim displeji.. bohuzel jsem ho jeste nemel v ruce, tak nevim, jestli to je napajeny naprimo na PCB, nebo vedeny pres nejakou skupinu kabelu.
edit: tak na PCB to neni.. je to na kabely, sice na 3 takze o 2 problemy navic, ale pujde to.
Upraveno uživatelem Laurin Klement
