Osram W5W svítí jen 2 vteřiny
Zdravíčko,
jsem tu nový a je fajn najít aktivní forum kde se řeší starší auta :)
Mám poblém, pokusím se ho popsat.
Už několikrát jsem měnil W5W přední obrysové žárovky, protože prostě se mi nelíbí když svítí H7 bíle a obrysovka žlutě.
Většinou ty žárovky byli do 50kč, a prostě to nebylo ono, nebo LEDky který přestali zničeho nic svítit (čína https://www.aliexpress.com/item/2x-High-Power-168-W5W-T10-Led-with-Projector-Lens-Light-Source-Parking-Led-for-skoda/32395143800.html?spm=2114.13010608.0.0.U2L5zJ ).
Tak jsem si řekl, pořídím konečně pořádné značkové Ledky a bude to pohoda.
Našel jsem OSRAM https://www.alza.cz/hobby/osram-ledriving-w5w-d4121314.htm?o=337#popis , podle diskuse a i nějakého videa na youtube se mi líbili.
No ale problém je že mi nesvítí (ano otáčel jsem je o 180°), teda jen po otočení klíčku asi 2s, a pak zhasnou.
Tak jako nevím co s tím mám dělat, a začíná mě to už pěkně štvát, nikde jsem nenašel nic podobného.
Asi tam bude nějaký problém s napětím? nebo prostě že jsou úsporné, ale tak proč to prodávají a navíc lidi s tím nemají problém, když mě to nesvítí? :D mě to prostě nedává smysl.
Za případnou odpověď děkuji
Led žárovky nejsou pro provoz na pozemních komunikacích homologované jsou povolené jen pro vnitřní osvětlení vozu (máš to napsané i v popisu té žárovky). BSG jednotka LED žárovku při testu vyhodnotí jako prasklou klasickou žárovku a obvod vypne. Aby ti LED žárovka svítila musíš do obvodu k ní přidat paralelně odpor, který bude simulovat správné zatížení (simuluje klasické žárovky). Popřípadě někoho kdo umí upravit firmware BSG.
CAN BUS dekódér je s prominutím nesmysl, udávají to tak možná čiňani. To že je ta žárovka označená jako CAN BUS znamená že má v sobě ten odpor. Je to jen ale alternativa, protože ta životnost ledek s tímto odporem má životnost tak cca rok než se odpor z PCB utaví nebo díky své velké teplotě praskne.
jo, máš pravdu, je to jen obchodní označení, rok je ale dobrá životnost, pokud uvážíš kolik hodin to musí nasvítít, pokud nemáš DRL, budu ale oponovat, mám LED v denním svícení mlhovkama, asi rok a půl, najeto cca 40 tkm a bez problémů svítí, ale je pravda cca 500 Kč za jednu led. Tím jsem chtěl říct, že se vyplatí připlatit za kvalitní led v kovovém pouzdře které dobře odvádí teplo.
