Rozobratie palivoveho cerpadla - 1.6 AEE
subie
Zdravim pani, objednal som nove cerpadlo s domienkou ze pride komplet a ono prisiel len ten motorcek :( Akym najjednoduchsim sposobom a bezpecnym rozoberem cerpadlo a vymenim ten motorcek v nom? Vybratiu motorceku totiz zavadzia ta vrchna cast kde je vstup a vystup + konektor, ktora je trosku pohybliva , podla mojho zdania je tam aj nejaka pruzinka? Neviem , nechcem nic na silu pacit kedze neviem presnejsi postup.. Dakujem za akukovelk radu.
Nehledej v tom žádnou vědu. Napřed musíš odpojit hadičku na čerpadle. Dost často se zničí a tak se musí nahradit jinou. Pak rozebrat v tom zacvaknutí, viz foto. Pak už vyndáš čerpadlo. Dáš nové, i s novými O-kroužky, většinou bývají u čerpadla přibalené. Hlavně ať si dobře sedne, neboj se to namáznout olejíčkem. Složit a jezdíš dál.
Upraveno uživatelem KaJe
Jestli si to dobře pamatuji, je to jen o těch horních zacvakávačkách, pak se spodek sundá a v něm bude to čerpadlo. Pokud se ti podaří stáhnout tu hadičku z čerpadla, tak jí tam nech a dej jen novou sponu, ale pochybuji, že se ti to podaří, pokud tam bude držet jak ta moje, bez zničení to nešlo.
