j0ska Odesláno Červen 24, 2009 Sdílet Odesláno Červen 24, 2009 Po dodělání dálkového ovládání cenrálního zamykání jsem měl problém s malým dosahem. Dělali mi to v servisu. Nakonec jsem si řešení našel a aplikoval sám. Musí se dodělat anténka ke komfortce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
j0ska Odesláno Červen 24, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červen 24, 2009 Kupit si ve škodovce pin - 000 979 009. Bude s kouskem vodiče průřezu 0,35mm2. Za schránkou před spolujezdcem je komfortka. V 18-ti pólové svorkovnici píchnout ten vodič na pin 16 a je po problému s malým dosahem. Stačí cca 30 cm vodiče. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
acter Odesláno Červen 25, 2009 Sdílet Odesláno Červen 25, 2009 Pochopil jsem spravne, ze ten drat je jen jako antena ? Pac ja mam ten ne-vystrelovak a kdyz jdu k autu zezadu, dal nez na 5 metru ho neodemcu :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ivanrs Odesláno Květen 1, 2012 Sdílet Odesláno Květen 1, 2012 ja moje otvorim asi z 50 metrov :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Papus Odesláno Červenec 28, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2014 Mám vyzkoušený jednoduchý trik - přiložím si dálkové ovládání na čelo a pak zmáčknu tlačítko. Dosah se zvětší skoro až neuvěřitelně - nejspíš hlava zafunguje jako anténa, nebo co... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
