Kamiloss23 Odesláno Duben 14, 2017 Sdílet Odesláno Duben 14, 2017 Zdravím.Potřebuju poradit.Jedná se o 1.9Tdi 66kw. Dnes jsem zjistil že mi kape olej na zem .Je to na straně u řidiče.spodní kryt je celý od oleje. můžete mi někdo poradit co tam může na te straně být? Děkuji předem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
voctyy Odesláno Duben 15, 2017 Sdílet Odesláno Duben 15, 2017 Joo tak to může být hodně věcí. Ale pravděpodobně bych to typnul na simering na klíče. Odesláno z mého E5823 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kamiloss23 Odesláno Duben 15, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 15, 2017 A pokud to bude simering? Tak to bude asi dráha záležitost.Chci to dát v úterý do servisu tak pak napíšu odkud to teklo.? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Duben 15, 2017 Sdílet Odesláno Duben 15, 2017 Cena je cca 300, ale musi rozvody dolu. Ale rozvody jsou na druhe strane ne? :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kamiloss23 Odesláno Duben 16, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 16, 2017 No právě.rozvody jsou na druhé straně.Teď jsem přišel k autu a pod autem ani kapka..To je divné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Duben 16, 2017 Sdílet Odesláno Duben 16, 2017 Zkusil jsi otevřít kapotu motoru? To je zásadní věc!!!!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kamiloss23 Odesláno Duben 16, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 16, 2017 To je snad jasne! kryt od motoru je venku,ale že bych viděl z vrchu olej to se říct nedá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
drura Odesláno Duben 20, 2017 Sdílet Odesláno Duben 20, 2017 Než tak pálit od klávesnice a tipovat odkud a co teče, tak si auto zvedni, sundej spodní kryt motoru, a mrkni zespod. Může to být spousta věcí a ani to že je olej v pravo pod autem nic neznamená, protože ti olej snadno steče... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kamiloss23 Odesláno Duben 20, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 20, 2017 Díky za odpovědi už to mám vyřešené. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Duben 20, 2017 Sdílet Odesláno Duben 20, 2017 To je dobře, ale bylo by v hod když Ti tady dávají rady abys na oplátku napsal to tvé již mám vyřešené. Pomůžeš tak ostatním. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kamiloss23 Odesláno Duben 21, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 21, 2017 To každopádně ano.Nebylo času to tady vypisovat.Za to se omlouvám .Tekla nafta s přepadove hadičky.Nafta tekla po motoru a sebrala si mastnotu z motoru.Tím pádem na zemi byl černý flek jak od oleje. Přepadová hadička byla trochu mokrá,ale bohužel me to vůbec nenapadlo ze to teče přímo od toho. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Květen 7, 2017 Sdílet Odesláno Květen 7, 2017 Hm,teče mi olej a pak je to nafta. To se těžko radí takovým... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
