kocka87 Odesláno Duben 30, 2017 Sdílet Odesláno Duben 30, 2017 No pěkný :( ty ceny jsou teda libový, ale co člověk nadělá. Zlatá rotačka, to po člověku nikdy nic nechtělo. A jak je možný, že se čerpadlo vydře? Nekvalitní palivo nebo prostě jen plánovaná životnost? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Duben 30, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 30, 2017 no jako ceny sileny.....ale ked chcem jazdit tak sa musim aj starat.neviem asi zivotnost cerpadla, predsa len 280 000 km je uz dost na origo. ale zajtra idem uz po vstreky 2500 kc za kus takze aspon nieco tak cerpadlo uz mam tiez suma sumarum 14500 kc vstreky s dokladom o skustke a plus cerpadlo :palec: najazdene 58 000 km z motoru ktory mal prerazenu olejovu vanu zadreli motor tak sa nechal na nahradne diely jj zlata rotacka :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Květen 1, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Tak dneska oktuľa dostala skoro nove cerpadlo a plus vstreky :P este preplachnut palivovu sustavu plus rail listu dat novy filter , vymenit rozvody a huraaa cez vykend jazdime :palec: aj ked ta celkova suma je hrozna....ale snad uz bude na dlho pokoj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Návštěvník Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Ale naserie to, mesiac po kupe auta. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Květen 1, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 tak jasne ze ma to nastvalo do vyvrtky,,,,ale na druhu stranu aspon uz budem mat pokoj v dusi.auto je velmi zachovale jak z vonku tak z vnutra takze ma zmysel sa s nim mazlit :D a cerpadlo ma tiez svoju zivotnost,takze mozem povedat ze uz dostala dost servisu na zaciatok takze teraz uz musi iba jazdit :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 No hezky si zainvestoval, tak snad už holka dá pokoj a bude dělat jen radost ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Květen 2, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 2, 2017 Tiež uz v to dúfam ze bude oktuľa spokojná a budeme len tankovať. Ale ten cas bez auta je hrozne dlhy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Květen 9, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 9, 2017 (upraveno) Tak po dlhsej dobe opet jazdime :palec: prebehla vymena vsetkych filtrov , nove rozvody + mikro napinak a dajake gufera + zanovne cerpadlo a vstriky a komplet precistena palivova sustava.Oktula ma celkom iny zvuk a celkovo kludnejsi chod motora.aj ked sa mi este rozsvietila chyba vysoky tlak paliva a regulator tlaku paliva.ale potom zhasla a za 200 km nic tak snad sa to tam iba pohadalo :unsure: aaa konecne som ofiko clen :palec: Upraveno Květen 9, 2017 uživatelem lukyno1p1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyn19 Odesláno Květen 9, 2017 Sdílet Odesláno Květen 9, 2017 Tak po takové udržbě už snad jen jezdit :)) Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Návštěvník Odesláno Květen 9, 2017 Sdílet Odesláno Květen 9, 2017 Vy ste bratia? :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyn19 Odesláno Květen 9, 2017 Sdílet Odesláno Květen 9, 2017 Bohužel ne [emoji3][emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Květen 10, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 10, 2017 (upraveno) PatoRS : takto sme sa nasli noo :pivo: lukyn19: no tak uz dufam ze vsetko bude v pohode este vymenim olej v motore a snad uz nebudem musiet robit nic ine len upravovat :palec: skoro 400 km od opravy a vsetko sa zda byt ok, este premyslam ci ist na zvolavacku koli dieselgate .ale uz som bol zo svojim leonom 1.6 tdi a vsetko v pohode takze asi sa objednam do skodovky , a hned sa spytam ako je to zo softom v dsg prevodovke ci je do tej mojej novsi soft. Upraveno Květen 10, 2017 uživatelem lukyno1p1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rich66 Odesláno Květen 11, 2017 Sdílet Odesláno Květen 11, 2017 lukyno bodajby si mal pravdu, vzdy sa najde nieco co treba dat naporiadok. Teda aspon u mna je to tak. Ze ked si myslim, ze uz bude pohodka, tak sa nieco pokasle. Ale bodajby ty si to mal lepsie :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Květen 11, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 11, 2017 Tak to je jasne, vzdy je to len stroj (ale môjmu srdcu veľmi blízky) :-D teraz som si spomenul ze ešte zadne prachovky musim vymeniť.Stale sa niečo najde. :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Květen 11, 2017 Sdílet Odesláno Květen 11, 2017 s tou svolávačkou kvůli dieselgate si pohledej na netu, viděl jsem článek kdy měřili výkon a šel o dolů a zvedly se otáčky při kterém ho motor dosáhne, takže celkově máš horší spotřebu a dynamiku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Květen 11, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 11, 2017 Tak ja som bol zo svojim bývalým leonom 1.6 tdi a úplne bez problémov, ešte aj spotreba mi isla dole. A vykonovo som nemal pocit ze by to slo slabšie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Květen 12, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 12, 2017 tak dnes dostala Oktuľa novy olej a filter :palec: a uz chyba iba olej v prevodovke .ale ten bol meneny pred cca 20 000 km takze to nehrotim ;) .takze uz ma skoro vsetko nove ...akurat ma stve ze nemam alu na leto :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Květen 27, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 27, 2017 Tak zasa to trosku ozivim, zase sa nieco opravovalo aby bola Oktuľa co najskor v 100 % stave.vymena zadnych dorazov na tlmicoch. a zase sme nieco nasli :D presakuje olej spod viecka vstrekovacov takze rovno vymena za nove.este stastie ze to nieje draha zalezitost :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Červen 14, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červen 14, 2017 (upraveno) tak trosku ozivym...a nasledne sa aj opytam....presakujuci olej ma stale trapy, viecka vstrekov vymenene za originaly...sice je to lepsie ale stale to nie je uplne suche , a uz neviem co dalej :( .zacali mi vyskakovat obcas kontrolky ABS,ESP A RUCNA BRZDA.po znovu natartovani nic.je to obcas ked brzdim poriadne a asi ked musi zasiahnut esp alebo abs :wallbash: .a pukanie pod sedackou sofera..pri vyssej rychlosti a v zatacke ale ostrej sa ozve take puknutie.mam sound system a pod sedackou je zosik.ale zeby vydaval take zvuky??? :wacko: ma te niekto z niecim skusenost? ale aspon som si spravil radost drziakom mobilneho telefonu z octavie 3 :palec: Upraveno Červen 14, 2017 uživatelem lukyno1p1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Červenec 30, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červenec 30, 2017 tak todka ozivym temu.auto slape na 1. akurat sa zacali ozyvat silenbloky na prednej naprave takze bude o zabavu postarane.a plus este ma caka zvolavacka na abs a plus emisie ale nad emisiamy vaham ako sa zmeni chod motora, mate tuz niekto nejake postrehy po prehrani softu? a nejake veci z FL 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Září 30, 2017 Autor Sdílet Odesláno Září 30, 2017 Tak po dlhsom case opet nieco nove.Oktula jazdi bez nejakych vaznych problemov takze stale sa doladuju chybycky ako su silentbloky, strhnuty zavit na vypustacom srobe na olej nejake vybracie na volante atd, naposledy som mal vonku komplet sanie pretoze mi obcas vyhodilo chybu P2015 regulacia vyrivych klapiek. tak hned prebehla ocista a peekny bordel tam bol.teraz je vsetko ok.inaac mam nove zadne vrata ( po malej mojej nehode :wallbash: ) ale uz su komplet nove a nehrdzavejuce.a este k tomu mam vymenene komplet ABS na zvolavaciu akciu SKODA.takze este pat veci a auto ako nove :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Září 30, 2017 Sdílet Odesláno Září 30, 2017 Palec hore za udrzbu. Za mna ale vyhod tie puklice do kontajnera a poslem ti na ucet eurace na kavu. :) Kludne napis do spravy :) Hrozne su, robia z auta vrak :/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Září 30, 2017 Autor Sdílet Odesláno Září 30, 2017 Jj puklice su katastrofálne na kolko som kupil auto na plechacoch a s puklicami tak ich tam mám. Čierne plechace vypadaju hrozne ale aspoň nieco:) najprv motor potom kola:D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Říjen 1, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 1, 2017 Podla mna plechace bez tych puklic by vyzerali ovela lepsie :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Říjen 1, 2017 Autor Sdílet Odesláno Říjen 1, 2017 Zase by to bolo iba čierne a mne sa to nepaci. Ale je pravda že lepsie akorát tieto by boli origo puklice. Bože už potrebujem elektrony:D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Říjen 16, 2017 Autor Sdílet Odesláno Říjen 16, 2017 Konecne od kupy som si doprial fólie. Takže obrovská radost.plus sa hned vymenil zadny znak a trošku zatmavyli zadne svetla. Podla mna na jedničku :) a nejaka ta spotreba. Ale nejazdim ako dochodca :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Říjen 17, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2017 ještě bych oddělal tabulku pod značkou a vyleštil koncovku. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Říjen 17, 2017 Autor Sdílet Odesláno Říjen 17, 2017 tabulka je uz v plane ale az bude cas.no koncovku som lestil uz minule ale nejak sa zychlo spini :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Říjen 17, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2017 to má dpf ne....tak jak se může špinit? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyno1p1 Odesláno Říjen 17, 2017 Autor Sdílet Odesláno Říjen 17, 2017 no myslim prach atd...ale 298xxx km uz tiez asi nebude v top stave.ale zatial stale funguje :palec: .auto nedymy ale pri regeneracii to je niekedy peky dym :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
