NÁVOD: Seřízení táhel řadicí páky OII
stringo
Popis závady: velký odpor při řazení 1. rychlostního stupně a zpátečky
Časová náročnost: 45 min.
Potřebné nářadí: 1x imbus 5mm, 1x tyčinka o průměru 5mm (lze použít vrták 5mm)
Typ vozu: Octavia II / 2.0TDi / BKD / 6st.manuál (mělo by to být podobné i u dalších variant)
1. demontovat vstup sání vzduchu
- odtlačit 3x západku a vytáhnout kryt nahoru
- zamáčknout levou a pravou západku zadní stěny a oddělit od přední stěny vstupu vzduchu a vytáhnout směrem nahoru ze spodních zobáčků
- vytáhnout z osazení trubku a zadní stěnu vyndat
post-19220-0-56633800-1492603037_thumb.jpg post-19220-0-17464400-1492603049_thumb.jpg post-19220-0-31787900-1492603061_thumb.jpg
2. demontovat filtr box
- odpojit rouru tahem od filtrboxu (je jen nasazená)
- povolit 1x imbus
- vytáhnout celý filtrbox ze dvou gumových pacek směrem nahoru - nemusí se odpojovat, stačí ho pouze odklonit
POZOR - při vytahování podvléknout gumovou hadici pod roh filtrboxu!
post-19220-0-26756800-1492603077_thumb.jpg post-19220-0-93849400-1492603084_thumb.jpg post-19220-0-50062300-1492603103_thumb.jpg
3. uvolnit táhla
- stlačit pružinu a pootočit plastovou matici aby zůstaly kleštiny otevřené
4. zajistit řadicí páku
- vysadit rámeček řadicí páky směrem nahoru (začít u popelníku a pokračovat směrem k sedačkám a vycvakávat ze zobáčků), poté celý rámeček přehrnou přes hlavici řadicí páky
- z polohy neutrálu lehce vyhnout páku směrem k řidiči a vycentrovat zajišťovací otvory proti sobě a zaaretovat kolíčkem (nebo jako já vrtákem 5mm)
post-19220-0-28570600-1492603134_thumb.jpg post-19220-0-96750400-1492603143_thumb.jpg
5. zajistit převodovku
- kolíček zatlačit do převodovky a pootočit směrem nahoru (kolíček musí držet v zajištěné poloze)
post-19220-0-99589500-1492603152_thumb.jpg post-19220-0-36625500-1492603164_thumb.jpg
6. nastavit polohu táhla
- lehce tahat od sebe lanovod a matici s pružinou, aby se vymezila vůle a pootočit matici zpět až pružina stlačí kleštiny a zaaretuje lanovod
- provést na obou táhlech
7. zpětná montáž
- kontrola zajištěných kleštin na lanovodech
- odjistit plastový kolíček převodovky (otočit dolů a vytáhnout směrem od převodovky)
- odjistit řadicí páku (vytáhnout aretační kolíček, nebo jako já vrták)
- vyzkoušet chod řadicí páky, zda jdou zařadit všechny rychlosti (předběžná kontrola správného provedení nastavení)
- nasadit rámeček řadicí páky
- namontovat filtrbox (usadit do gumových pacek a přišroubovat imbusem)
POZOR - při usazování převléknout gumovou hadici nad roh filtrboxu!
- nasadit rouru do filtrboxu
- nasadit zadní část sání vzduchu na rouru a zasadit spodní zobáčky do přední části sání a zacvaknou po obou stranách zobáčky
- nasadit horní část sání vzduchu
- zkusit správnou funkčnost za jízdy a v případě potřeby postup opakovat
  • o 10 měsíců později...
  • o 2 roky později...
Díky za návod, potřeboval jsem “jen” vyčistit zatuhlý čep toho trojúhelníku na táhle (obvyklý problém, že se nevrací řadička doprostřed), ale postup rozebrání pro získání přístupu se moc hodil.
Jo, a nedoporučuju to dělat potmě, v -8 stupních a vichru, to se mi moc neosvědčilo :-). Ale i tak se podařilo.
