chyba turba nebo váha vzduchu
Zdravím, mám octavii 2, 1,9tdi, 77kw, BXE, 291.000km, v tahu cca kolem 3000 ot. mi spadne motor do nouzového režimu a netáhne. Když jsem to dal na diagnostiku, napsalo mi to:
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 291292 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:57:05
Freeze Frame:
RPM: 2940 /min
Speed: 104.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Absolute Pres.: 1509.6 mbar
Readiness: 0 0 0 0 1
z internetu jsem zjistil, že to může být váha vzduchu nebo turbo, udělal jsem zkušební jízdu s logem viz. obrázek váha vzduchu a pak log k turbu
Můžete mi podle toho poradit, jestli je špatná váha vzduchu a nebo je chyba u turba?
Děkuji
Mám podobný problém s 1.9TDI 77kw BLS 235tis km. Niekedy pri akcelerácii mi spadne motor do núdzového režimu a prestane ťahať. Vyskočila mi na palubke aj kontrolka motora. Na diagnostike som mal 3 chyby. DPF filter, sondu DPF a EGR ventil. EGR ventil bol vyčistený spolu so škrtiacou klapkou, ale problém sa neodstránil. V minulosti som si všimol, že pri rozbehu na dvojke akoby nezaplo turbo. Rozbieha sa ako SDI.
