Motor za jízdy vypne.
Ahoj,
Mám Octavii 2 FL, 1.6 TDI, rok výroby 2010.
Už dvakrát se mi stalo, že motor za jízdy z ničeho nic vypnul. Vždy se to stalo při jízdě po městě při rozjezdu s zařazenou dvojkou (ne při řazení!). Auto nehlásilo žádné poruchy, jen prostě vypne. Nastartuji zas hned normálně a bez problémů.
V obou případech před jízdou auto stálo cca 3 až 4 dny. K vypnutí došlo tak po 5 minutách jízdy a byla zaplá klimatizace. S vypnutou AC se to ještě nestalo.
Napadají vás možné příčiny? Baterie je původní (cca 7 let stará), ale starty i v zimě v -15°C byly bez problému. Nyní také startuje ihned. Trasy jezdím většinou okolo 100 km, po městě méně často.
Díky za pomoc.
Jirka
Ahoj Jirko. Příčin může být několik a bez diagnostiky to stejně nezjistíš. Ale nejčastěji to způsobuje EGR ventil, vadná elektronika vstřikovače a nebo snímač polohy. (EGR oprava od 8 do 15 tisíc, záleží na servisu, vstřk se mění celý a vychází to obvykle mezi 5 a 8 tisíci.)
Napiš výsledek.
