Climatronic
Ahoj všichni, asi mě budete kamenovat, že zakládám nové téma, ale jsem tu nový a nevím jak postupovat. Letos v lednu jsem koupil Škodu Octaviu 1,6 Mpi 75 kW v kombíku rok 2009 a objevil se problém v climatronicu. Nechal jsem naplnit novou náplň, ale stále nechladí, ani se neroztočí ventilátor. Po napíchnutí na diagnostiku to hlásí chybu "Buzení kompresoru klimatizace přerušení / zkrat na plus (00001001 aktivní/statický). Asi to bude někde ukostření, ale kde začít? Děkuji všem za rady.
