Chrčení na levou stranu
Piterr
  • o 5 měsíců později...
Mám Octaviu III s motorom 1,6l 81 kw. Mám ten istý problém. Chrčanie len pri prechádzaní ľavou zákrutou, pri pridávaní plynu zvuk silnie. Akonáhle pustím plyn tak to počuť slabšie skoro vôbec.
Pri plnom rejde bolo počuť strieľanie guličiek čo sa opravilo výmenou obidvoch vonkajších homokinetických kĺboch. Uvažujej aj o výmene ložísk minimálne na ľavej strane.
Vyriešili ste niekto podobný problém?
  • o 4 měsíce později...
  • o 10 měsíců později...
V 3. 6. 2019 at 13:08, 13sarisan13 napsal:
Zdravim, mám ten istý problém do tej ľavej strane keď zatočíme volantom. Poriesil to už niekt?
Zdravím. Jak složitá je tato výměna (časově) a na kolik to vyšlo?
Mám ten samý problém při točení volantem do leva a zároveň když přidávám plyn, se zvuk stupňuje...
V 13. 7. 2019 at 17:37, Dano 59 napsal:
Včera som vymenil uchytenie prevodovky na DSG7 a je po probléme. Takže doporučenie uvedené vyššie pre mechanickú prevodovku platí aj pre automat
Mám stejný problém. Tak je to tedy servo řízení nebo převodovka?
c.petr000: Kolik stála oprava?
PS: Ten hluk/chrčení bych asi nějak při levotočivé zatáčce zkousla. Ale není to nějak nebezpečné? Neovlivňuje to funkci převodovky nebo tak něco? 😩
