Chvenie motoru na voľnobeh
Ahojte.
Riešim taký problém - na voľnobeh (za tepla aj za studena) mi jemne chveje autom. Je to nepravideľné, niekedy to robí neustále, inokedy napríklad každých 5 sekúnd. Zaujímavé však je to, že napríklad pri zapnutí klimatizácie zachveje okamžite - pripadá mi to, ako keby bol nejaký problém s rozvodmi alebo klínovým remeňom.
Auto má aktuálne 268 000 km, rozvody boli menené pri 238 000 km v autorizovanom servise, pri cca 245 000 km menená komplet spojka so zotrvákom (znovu autorizák) a pred 3000 km vymenené tesnenie pod hlavou a pretesnené komplet vstrekovače (nové šroby samozrejmosť, autorizák).
Auto sa chová úplne normálne, neklepe, nebuchoce, otáčky nekolísajú. Vstrekovače majú hodnoty 0,06...0,09...0,89...1,07. Tankované neustále len prémiové palivo + VIF leto/zima, občas VAG aditívum.
Napadajú ma ešte silentbloky motora a prevodovky. Myslíte, že to je možné, alebo je to niečo iné?
Ahoj,
mám stejný problém. Už jsi to vyřešil?
Já mám podezření na silentbloky držící motor. Když sešlápnu plyn na volnoběh, tak se tak divně zhoupne dozadu a nejvíc je to na straně převodovky. Pořád se chystám, že to vyměním, ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Karel
Ahojte.
když byly vstřiky venku, tak se dělao jejich proměření na stolici?
