Kontrola ojetiny 1.6 MPI
Čau všichni, chystám se k nákupu ojeté O2 s tímto 1.6 MPI motorem. Jaký typ motoru je nejlepší? A hlavně na co si dát pozor před a pří zkušební jízdě? Co by to mělo, respektive nemělo dělat? Trpí motory nebo podvozek na něco konkrétního? Díky za každou odpověď :)
