Můžu s 4x4 blbnout s vypnutym ESP a hrát si na EVO?
Guest premik22
Mám OCT1 sedan 2002 1.8T 4x4 . Semtam mě to v zimě láká vypnout ESP na parkovišti se vyblnout jako s čistokrevným WRC ale potom trochu auto smrdí (asi haldexka) jako nějaká guma spálená. Nevíte někdo jestli se nemůže něco posrat? V manuálu je psaný tuším že vypínat u 4x4 ESP jen když se někde zahrabete a nemůžete vyjet. Dík
No pokud blbnes uricte blbnes i se spojkou, ze? Ona take dokaze pekne smrdet. Ale take treba ABS-ko, nebo jestly se u 4x4 pri vypnutem ESP ne vypina ASR tak to take muze smrdet. Ale spis to bude od spojky. Posrat by se nemnelo nic, a ESP muzes vypinat jak chces ne jenom gdyz se zahrabes. To jsou podle mne nesmilsy. Ale urcite lepe poradni negdo gdo s tim ma zkusenosti vice nez ja.
sportovní řídící jednotka haldex stojí 25tis..................pak máš permanent 4kolu...........ale kdo ví jak pak dlouho vydrží ten haldex...není dělaný na trvalé sepnutí...
OCT je prostě přodohrad a hotovo.............
Na týhle jednotce ale pořád není možnost trvalýho sepnutí, pokud myslíš tu co se tady prodává v některých eshopech, tam jen snad jen rychlejší reakce a asi zabírá dřív. Ale třeba čajíček ve fábii 4x4 to má udělaný že si může spínat jak chce.
každopádně pri vypnutém ESP hrabou včechny 4 kola naráz mám to ověřené...ale to jsem jen zkoušel jestli to jde...právě že haldexka pokud není potřeba tak ji systém odstaví...pokoušet osud by se taky nemuselo vyplatit
haldex je nesmrtelnej,pokud mu člověk pravidelně dopřeje výměnu oleje...
sprinteři s TDi který mají nesmysl krouťáku to mají taky zapínací a našlo by se pár závodníků který to mají jako najížďák a taky zapínací na vypínač
nikdy to nebude jako EVO , ale zablbnout se dá :smich:
Toho smradu bych se zas tolik nebál, protože na 95% to bude smrad z gum. I když blbneš na ledu, tak ti budou trochu smrdět gumy, to je ozkoušeno z jiné čtyřkolky. Prostě ne vždy ta guma jen klouže a taky se zahřeje...
Haldex na tu zátěž stavěnej nebude (aby byl pořád zaplej), ale znám jednoho kluka, kterej stavěl OI 1.8T 4x4 a jezdili s tím rally. Pak taky postavil OII R32 4x4 a taky s tím jezdili rally :) Kdo tu chodí na www.rs-klub.cz , tak ho určité zná :palec:
