Obcas nestartuje, za jazdy vyhazduje kontrolky
figus
Zdravim
Mam velice zahadny problem na oct1 2001 sdi. Asi raz mesiac sa stane ze zaparkujem a po chvily chcem nastartovat kontrolky blikaju relatka len cvakaju chova sa to ako vadna vybita bateria no ta je v poriadku. Nic vtedy nefunguje asi po 5 min zrazu vsetko nabehne a vsetko je ok.Druha zavada sa stava za jazdy ked zatvaram obe predne okna naraz tak zacne preblikavat abs s kontrolkou rucnej a pipanie vypne sa aj radio trva to asi 2sekundy a potom vsetko ok. Vacsinou sa to deje v ten isty den tak to asi spolu suvisi niekedy aj mesiac nic.
