Přídavné budíky
Ahoj, potřebuji radu. Mám v autě budíky na tlak turba, teplotu oleje a tlak oleje. Budík na turbo je zapojeny ale na olej není, dostal jsem při koupi "oil Press sender" a potřeboval bych radu kam to dát aby to fungovalo, kabel od budíků je do motoru vytahly ale není to namontovane, díky za rady.
Místo zátky M10, a nemusí se nic patlat, sendviče mezi filtr prej rády prosakují, takže se to řeší lepidlem.
Ale chci se zeptat kolik jsou normální tlaky oleje? Já mám cca:
- za studena volnoběh cca 4 bary
- při plném zahráží volnoběh 1 - 1,5 baru
- při normální plynulé jízdě při zahřátí cca 3bary+
- při normální plynulé jízdě za studena cca 4bary+
Jsou to normální hodnoty?
