Sound in Black
jj to urcite ... souhlasim ... mam Ubuntu a pohodicka ...
No jó, tím se to vysvětluje ^_^ ...takový mám nejradši, Win používali naposledy ve verzi 98, pak přešli na Linux a pořád budou povídat, jak je Win na prt a že nic nevydrží ;) (nebrat zase tak vážně, dělám si prdel ;) ). Ale jako fakt...nevím, proč by to nemělo přežít tři roky...ono to je jen o tom, kolik si do toho systému nacpeš pikačovin a co s ním děláš. Při seriózním používání s tím problém nebude, přecijenom Vista běží v podstatě na jádru Serveru 2008, takže tam už je stabilita o něčem jiným :)
Ted jsem byl na obědě s kamarádem co si pořídil novou Octávii ze skladových zásob za 380 tisic a tak mi řikal že mu kuna prokousala podtlakovy hadice u turba :) timpádem se musi měnít celej segment což obnáši cca 2 tisice.Na záruku se to nevztahuje a tak to musi zacálovat pěkně z kapsičky....docela debilní představa když to valite po dálnice nebo předjiždíte a najednou Vám dojde dech ;) Muže to být dost nebezpečny...brrr...
Mám Visty téměř od začátku, co vyskočily, jsem celkem spokojený, jen se delší dobu rozjíždějí. A teď jen čekám, až vypustí českou verzi sedmiček, každý to podle té poslední zkušební verze chválí. Původně jsem chtěl pořídit hned tu anglickou verzi, ale přeci jen s tou českou to bude pohodlnější.
