Octavia II FL nebo Passat B7
Zdar,
přemýšlím nad koupí "nového" vozu. Mám možnost koupit:
a) Octavia II FL 2012. Motor 2.0 CR TDI 103 kW. Výbava elegance s nějakými drobnostmi navíc jako xenony, vyhřívaný sedačky, přední senzory, ovládání na volantu. Najeto 107000 km. Velmi zachovalá, 1. majitel, servisní knížka, koupeno v CZ. Záruka Das Welt Auto
b ) Passat B7 2013, Motor 2.0 CR TDI 103 kW. Výbava trendline s nějakými drobnostmi navíc jako xenony, přední senzory, ovládání na volantu. Najeto 170000 km. Velmi zachovalý, 1. majitel, servisní knížka, koupeno v DE.
Obojí je v kombiku. Pašík je na 17", Octavia na 16".
A teď babo raď. Pašík je pašík, ale oktávka na hlínách, plnej knedlík... :-D
Rozumově bych šel do Octavie, srdcem asi do Pašíka.
Co vy na to? Nějaké rady?
Pokud máš možnost toho Passata projet u někoho známého ve koncernovém registru, tak bych se 170 tisíc vůbec nebál, pokud to bylo pravidelně servisováno tak na pohodu. Já bral svoji O2 taky z Německa a když jsem vyměňoval brzdové destičky, tak jsem si všimnul, že v Německu v rámci pravidelné výměny brzd udělali i štíty, což v CZ ti servis automaticky nedělá. Tím jen chci říct, že něměcké servisy v rámci pravidlených servisů to tak neojebou. Pokud to má opravdu reálný nájezd 170, tak se neboj, ale ve finále to bude tvoje volba. Ale říkám, sedni, osahej si materiály, podívej se co a jak lícuje, projeď se a rozhodni se podle sebe.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
