cukání a chrchlani na 1-3 stupen
Zdravím mám problém který se mi projevuje už asi půl roku, auto škubne asi 3 za sebou a přitom vydá takový divný chrchlani zvuk.pak jsem spozoroval při stahlem okýnku že to občas udělá na 1 a 3 rychlost ale bez škubnuti.jen zavhrchla 3 x za sebou a vše se děje v otáčkách 1500-2000 při akceleraci a dost nahodile,jednou to udělá podruhé ne,co jsem vypozoroval zatepla a asi po rozjezdu po zatočení doprava.mam scout 2008 bmm najeto 240 tis km.mam nové rozvody,nový svazek, hodnoty vstriku do 0.8. dvouhmota max 8000 km najeto od dubna co se dávala nova,nová Vacka a hydrostely.novy chladič zpětných splodin. . cukání asi 2-3 x za vteřinu a během toho divné zavhrchlani a pak jede úplně normalne.co to může být?EGR?turbo ?
nikoho nic nenapadá?ted navíc když jedu do kopce tak v rozmezí 1600-1900 otáček je z motoru slyšet jak kdyby něco osebe dřelo a docela nepříjemně.byl jsem s tím ve 3 servisech,zatím jen každý projel a řekl něco jiného,jeden že asi v převodovce něco,druhý že to může dělt ložisko kola,třetí že turbo,auto pocukává pořád a vše se dějej když je auto zahřáté,během vteřiny 3x posobě zachrchlá a někdy při tom crchlání 3 x cukne.nebudu zatím do toho vrážet když každý tvrdí něco jiného.řazení jde normálně a kromě rozmezí těchto otáček se nic neděje.
Ahoj, přečetl jsem si tvý článek a něco podpbného se mi stávalo, hlavně když jsem chtěl rycle akcelerovat, či předjet. U známého v servisu mi řekli, že je to nasáváním falešného vzduchu netěsností kolem vstřiků,  přetěsnily vstřiky a vyměnily šrouby k upevnění ( byly o 0,5 cm delší proti novým) a bylo po problémech.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
