Cauko mam problem s kolisajicima otackama a enorme vysokou spotrebou
Pri nastartovanem motoru nebo pri jizde z kopce na rychlost, mi palubni pocitac u nastartovani na okamzite spotrebe ulaze odber napr 5 litru ale udana hodnata se pak po desetinach litru zacne zvedat az do trojnasobku predchozi hodnoty dal jsem uz pak necekal [emoji14] a pri jizde z kopce pri rychlosti a bez pridavani plynu mam spotrebu treba i 9 litru neprijde mi to normalni...
Dekuji za kazdou konstruktivni poznamku.
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
Jinak jestli máš VAG, zkusil bych nalogovat váhu vzduchu. Pokud ho nemáš, zkusil bych odpojit váhu vzduchu a projet to. Pokud auto pojede líp a problémy zmizí, bude to nejspíš váhou. Pokud změnu nezpozoruješ, tak to ale nemusí na 100% znamenat, že váha je dobrá.
K té lambdě, tak na jejím základě vypočítává ECU směs vzduch/palivo. Pokud je tedy špatná, tak motor nepůjde tak, jak má (může kolísat i ten volnoběh nebo může být vysoká spotřeba). Obecně se udává životnost lambda sondy kolem 150t km.
