Na palubce svítí kontrolka brzd, sínač ručky OK, brzd. kapalina je na max
cayce2
Zdar, na mé oktávce 1.8 97 svítí po výměně předních brzd. destiček po ujetí cca 10 m od nastartování červená kontrolka brzd na palubovce. Po nastartování, když vozidlo stojí je kontrolka zhaslá, ale jakmile se sa utem rozjedu, rozsvítí se po ujetí cca 10 m a 3x to varovně pískne. Potom již kontrolka svítí po celou dobu jízdy. Kontrolní spínače obložení předních destiček na autě nemám. Kapaliny v doplň. nádržce je dostatek, hladina je na max. Víčka nádobky-myslím ten spínač je v pořádku-vyměnil jsem víčko nádobky a problém se neodstranil. Spínač zatáhnutí ruční brzdy je také v pořádku-kontrolka na něj reaguje správně. Napadá mě jediná možnost a to: zavzdušnění brzd. systému-brzd. pedál mám trošku měkčí, ale po rozhovoru s automechanikem, ten mi tvrdil, že v mém autě není žádný snímač tlaku brzd. kapaliny v systému, tudíž spuštění varování na palubovce kvůli zavzdušnění brzd. není možné. Načíst diagnostiku jsem zatím nebyl, koupil jsem si adaptér OBDII, ale ten s mojí "starou" oktávkou nedokázal navázat spojení do mého mobilu s Androidem-veškeré přenosové protokoly prý nelze načíst.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Dík za všechny reakce předem.
